Nomi 43F10. TP.VST59S.PB801. Нет подсветки | |||
| stiralschik 30/09/2023 12:49 |
Сначала подумал на планки, но потом выяснилось что они живые. Напряжение на подсветку с майна идет 60В. В дежурке 54В. Пробовал подкидывать другие планки на напряжение соответствующее родным - напряжение стоит как вкопанное 60В. Судя по планкам (4планки по 10 светодиодов) должно быть что то около 120В. На внешний вид подпаленого в районе инвертора нет. Все резисторы с подписанными номиналами - живые. Электролиты проверил. На сетевой банке 315В. 12 В с бп присутствует. Прошу помочь схемой с номиналами или советом |
| litam 30/09/2023 13:07 |
Осциллограф включаеш, и смотриш работу драйвера. |
| AzLog 30/09/2023 13:07 |
Где всё? Наименование драйвера, динамика напряжений при включении, номинал ёмкости в фильтре выхода драйвера? Корыто вскрыто? Разница падений напряжений на линейках при идентичном токе?... |
| stiralschik 30/09/2023 14:01 |
AzLog, динамику напряжений я написал. Емкость конденсатора 33×200В.
Тока на линейках никакого. Слишком низкое напряжение питания |
| litam 30/09/2023 14:18 |
Проверяем команду включения драйвера, димминг, смотрим осциллом выход с драйвера импульсов, затем усиление импульсов мосфетом, все.....Что ещё тебе сказать?????????
Драйвер какой?????? |
| stiralschik 30/09/2023 15:51 |
litam, sn51dp |
| Boris Gorbunkov 30/09/2023 15:59 |
| litam 30/09/2023 16:17 |
Борис Горбунков, 54 вольта в дежурке, будут светиться. |
| Boris Gorbunkov 30/09/2023 16:22 |
Не подумал об ЭТОМ. |
| litam 30/09/2023 16:32 |
stiralschik, ну и, 1-я питание, 8- регулировка яркости, 2-я выход. |
| stiralschik 30/09/2023 16:38 |
Борис Горбунков, 54 В не будут светиться. Слишком низкое напряжение
ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 15:41 Борис Горбунков, все 4 планки последовательно. На майне на обр.стороне надпись125В. 300мА |
| litam 30/09/2023 16:46 |
stiralschik, у тебя осцилл есть? |
| stiralschik 30/09/2023 16:54 |
На 1й ноге 12В, на 8й- 6В. Осликом глянуть смогу только завтра |
| stiralschik 30/09/2023 20:26 |
Вот такая осцилограмма на полевике со 2ноги имс |
| shah49 30/09/2023 21:22 |
stiralschik, Это мусор . Там должна быть синусоида амплитудой около 12В с частотой 197КГц.
Вот ликбез с картинками. ob3350 аналог sn51 . https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM |
| rommo 01/10/2023 10:42 |
При включении тв скачек напряжения есть на разъеме подсветки? |
| litam 01/10/2023 11:51 |
stiralschik, на 8-й ноге осциллом глянь. |
| stiralschik 01/10/2023 12:18 |
В итоге был неисправный диод sr320. Поставил sb3b0 . Подсветка работает. 130В Но диод почему то сильно греется
ДОБАВЛЕНО 01/10/2023 11:34 Вот что сейчас на полевике после замены диода |
| jigulin 01/10/2023 13:23 |
Потому что медленный, нужно ставить быстрый диод. Даташиты сравни. ![]() |
| stiralschik 01/10/2023 13:46 |
jigulin, понял. Спасибо |
