tomegeb
Sony KD-43XF8096
Плата 1-981-457-14
Добрый день. Не включается, не горит светодиод, на кнопки не реагирует. На плате есть все напряжения, кроме генерируемого микросхемой ACTN 8H12.
Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема и какое напряжение после неё должно быть?
photo_2024-04-04_11-57-11.jpg 155.34 КБ Скачано: 378 раз(а)
Некто Никто
| tomegeb писал: | Sony KD-43XF8096
Плата 1-981-457-14
Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема и какое напряжение после неё должно быть? |
на какой плате есть все напряжения? Надеюсь в нормах измеряли? Есть подозрение, что микросхема в кружочке никакого отношения к дефекту не имеет. |
tomegeb
| Некто Никто писал: | | на какой плате есть все напряжения? Надеюсь в нормах измеряли? Есть подозрение, что микросхема в кружочке никакого отношения к дефекту не имеет. |
На этой плате, которая в описании и на фото.
На нижнем правом дросселе и, соответственно, на p-канальном мосфете справа 0 V
Если там ничего и не должно быть - тогда, конечно, не в ней дело. Но знать бы что за микросхема не помешало. |
VOLOCHA
Как всегда,типовуха.....  |
