LED Nesons 50KU625S изменить матрицу после замены майна
TYGRA
TYGRA
Сообщение #1 От 04/02/2020 17:19 цитата
состав :
main: LD.M538.A
панель: D50-K18 (50JP1803209000100215)
память KLM8G1GEME
Доброго всем. Пришел данный телек , проблема с майном. Был заказан новый. Пришел со своим пду. Прошивка стоит lumus . Майны идентичные, но разрешение стоит , скорее всего, 4к. А у меня UHD. Вопрос , как сменить тип панели, не навредив новому майну. Фотки прилагаю.
 Размер файла:  238.57 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Размер файла:  459.6 КБ
 Просмотрено:  266 раз(а)
  IMG-20200130-WA0024.jpeg  67.4 КБ  Скачано: 235 раз(а)
dmitriymoskvin
Сообщение #2 От 04/02/2020 17:22 цитата
Со старого флешку перекинь на новы и не парь мозг!
TYGRA
TYGRA
Сообщение #3 От 04/02/2020 17:27 цитата
нельзя. в этих процах привязка . ключи похерятся. майн в труп превращается.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 18:27
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 18:48
и еще, в сервисе есть тип панели, но не опускается туда строка.
 Размер файла:  290.01 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
Tipelo
Сообщение #4 От 04/02/2020 19:55 цитата
Может все таки майны разные? Опционики смотрел?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 19:56
Может с флешки прошить под панель.
TYGRA
TYGRA
Сообщение #5 От 05/02/2020 10:23 цитата
Tipelo писал:
майны одинаковые. опционники не смотрел. чуть позже гляну, но мне кажется, что он прошивается с флешки. вот только как? чтоб не добить...
TYGRA
TYGRA
Сообщение #6 От 14/02/2020 09:27 цитата
ну проверил платы. полностью идентичные. резистор в резистор. кроме скарта. у меня тюльпаны, на новой скарт. но это не должно же влиять. уже не знаю, что с ним делать. может кто подскажет?
lavr2
Сообщение #7 От 17/02/2020 22:50 цитата
тебе нужен преворот изо,и мирор зеркало,ищи в основных настройках сервисного меню наверное panel setup
или путем сброса на флешку настроек панели,и правке текстового документа.
есть тема там все расписано.
http://monitor.espec.ws/section18/post2474033.html#2474033
TYGRA
TYGRA
Сообщение #8 От 21/02/2020 10:07 цитата
проблему решил. прислали файл обновления для этого майна и под такую панель. все заколосилось.
