Плазма LG 50PH660S, шасси PD32A- не включается, к.з. на Y
Vitaly_75
Сообщение #1 От 12/02/2020 20:10 цитата
панель- PDP50R50000
маин-EAX64874004
Z-EAX64797901, EBR75779401
БП-EAX64906002, EAY62812602
Logic-EAX64778001,EBR75760502
Скан-EAX64798801, EBR75771401
Y-EAX64797801,EBR75800201
Зашел с не прерывно, медленно мигающим светодиодом. Оказалось, что скачет напряжение 17В с БП на маин. Но проверка на столе БП и майна показала, что проблема не в них- все DC/DC c 17В на другие для питания майна работают правильно. С отключенным кабелем на Z, с которого идет на Y- Vs- 205В и Va-55В, т.е. в норме.
При осмотре Y был обнаружен пробитый полевик K8A60DA (на фото указан отверткой) и короткое на группе из 4-х JP30H2 и 2-х SF20D400SD2. Возможно пробит только один, пока не выпаивал.
Вопрос к ПРОФИ, по плазмам... K8A60DA пробился из-за кольцевых трещин и потянул за собой остальное? И замена на качественные оригиналы и пропайка проблему решит?
zuboka
zuboka
Сообщение #2 От 12/02/2020 20:42 цитата
Да. С большей долей вероятности.
Проверь еще и сканы, и драйвера транзисторов.
Эти Y "поднимаются" достаточно легко.
Vitaly_75
Сообщение #3 От 02/03/2020 09:30 цитата
zuboka, браво!
все получилось
отдельное спасибо TTolya ( http://monitor.espec.ws/users/497156.html ) за детальки!
