shurikovich
LED телевизор Samsung UE22F5400AK
майн плата BN41_01957
Здравствуйте всем! Говорю сразу, я не профи, а любитель, по этому многое могу не понимать...
Т.к. с проф.сервисами у нас туго, а некие познания в электронике присутствуют, попросили посмотреть данный тв. до меня в нем поменяли стаб на 5в (сказали на нем была дырка) но тв не заработал, при подаче питания светился белым экран, и всё. После прогулки мультиметром по плате и подобным темам, намерил следующее: напряжения положенные на стабилизаторах присутствуют - 1,2; 1,8; 3,3; 5в, кроме 3,3в на плате с джойстиком - К.З. Из форумов и результатов измерений сделал вывод - мертвый стаб 3,3в на велтренд и он самый (wt61p807). на место стаба приколхлзил 1117 на 3,3в и заказал готовый и прошитый контроллер на Авито. после замены контроллера ТВ вообще стартовать не хочет. Наблюдаю следующую картину - при подаче питания ничего не происходит, напряжения отсутствуют кроме 5в и 3,3в на велтренде; при нажатии вкл, появляются остальные напряжения и 5в на разъёмах usb секунд на 10-15 и опять пропадает на 3 сек и так по кругу. При этом ничего не происходит с ТВ и светодиод на джойстике также никаких признаков не подаёт.
Собственно вопрос, кто с подобными дефектами сталкивался, куда и что ещё смотреть? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shurikovich, 1. матрица какая установлена? 2. сколько вольт на сетевой ,,банке,,? 3. Туго с сервисами это где? В смысле профиль заполни! 4. блок питалова какие напряжения вообще выдаёт? |
shurikovich
| FreddikMerfi, блок питания выносной (как на ноутбуке) выход 14в (ничего не просидает). Туго с сервисами - это в Крыму. Про матрицу пока ничего сказать не могу, ТВ на работе лежит... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
shurikovich, а ты нормально велтренд запаял? не коротнул ноги? И как это туго с сервисами в Крыму? У нас тут на форуме много кто из Крыма ТВ чинит (ремонтит). Заполни профиль или укажи город, глядиш тебе по ,,соседству,, и помогут на месте или мастера найдёш из своего города.
P.S. но что то мне подсказывает, что велтренд ,,битый,,. |
shurikovich
FreddikMerfi, запаян нормально, ничего не корочено... я вот тоже склоняюсь к мысли, что с контроллером что-то, т.к. 3,3в на джойстике есть, а светодиод вообще никак себя не проявляет, хотя когда по старому контроллеру гулял щупом тестера, светодиод моргал... Его кроме как замены на заведомо рабочий продиагностировать возможно вообще?
P.S. если есть кто из нормальных мастеров в пределах Джанкойского района Крыма, отзовитесь)) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| shurikovich, продиагностировать можно, надо даташит на него и осцилограф + анализатор сигналов! И да, вот ещё что, а скинь свою прошивочку с него (не с велтренда, а с памяти), может вдруг битая. |
shurikovich
FreddikMerfi, прошивки нет, я вертленд купил уже зашитый (как уверял продавец100% с донора), а как я его прошивку могу проверить - х.з... в этом, я так подозреваю и проблема, если он вообще не битый, но не уверен...
кроме осцила на руках нет ничего... |
Tipelo
FreddikMerfi, Ты че съел? При чем тут панель? А что такое анализатор сигналов?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 00:28
Выложи свою прошивку,или которую тебе прислали,может кто поможет.Или поправят. |
shurikovich
| Tipelo, был бы у меня программатор, я сначала сам бы проигрался с прошивками, т.к. их в инете полно, а так за не имением оного пришлось купить готовый велтренд... |
Иван Зенин
| shurikovich, фото покажи. Того стаба, что менялся и велтренда. |
shurikovich
ic1601 стоит 54328 на 5в (это он дырявый менялся до меня, что было родное - не знаю) вроде работает нормально.
старый велтренд (ноги питания у него звонятся накоротко(2 и 3)) и стаб 3,3 (на выходе было 4,8 - 5 в.
и новый вертденд.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 13:54
сейчас обнаружил плохой контакт шлейфа на джойстик. (возможно по этому светодиод не контачил) при подаче питания он загорается, при нажатии на "вкл", отмаргивает 5 раз и перегружается.., и так по кругу... вобщем склоняюсь к диагнозу - прошивка! (поправьте если не прав).
| 2020_03_13_012525.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
759.78 КБ |
| Просмотрено: |
284 раз(а) |
| IMG_20200313_134126.png |
| Описание: |
| старый контроллер со стабом. | |
| Размер файла: |
861.77 КБ |
| Просмотрено: |
210 раз(а) |
| IMG_20200313_134507.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
636.87 КБ |
| Просмотрено: |
230 раз(а) |
Edos
| shurikovich, Так как у тебя нет программатора, дальнейшие беседы просто бессмысленны. Скорее всего нужно перепрошивать и WELTREND и смотреть что в Eeprom-е. Стабилизатор горит из за емкости блока питания. |
shurikovich
Edos, с Eeprom-ом вроде проблем не бывает при таком дефекте (судя по подобным темам на форумах) а вот с велтрендом - таки проблема... буду искать человека с программатором...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 14:10
считаю, тему можно закрыть. Дефект распространенный, с толку сбил раздолбанный разъем на джойстик... Спасибо всем за помощь. |
pion
| shurikovich писал: | Edos, с Eeprom-ом вроде проблем не бывает при таком дефекте (судя по подобным темам на форумах) а вот с велтрендом - таки проблема... буду искать человека с программатором...
Не забудь во внешнем БП заменить дутые электролиты. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Tipelo, погугли что такое анализатор сигналов (он же логический анализатор сигналов)! И не пиши чушь! А то что матрица может быть, так был похожий деффект! Не пиши того с чем сам не сталкивался!
shurikovich, я тебе писал про прошивку не велтренд, а прошивка памяти (EEPROM)! Это 2 разные микросхемы! |
