LCD SAMSUNG LE40D550K1W нет изображения.
DanilinS
Сообщение #1 От 09/05/2020 18:19 цитата
Принесли в ремонт SAMSUNG LE40D550K1W
Код модели: LE40D550K1WXRU
Питатель: BN44-00440B
LCD панель: LTF400HM03
Маин: BN41- 01751A
Плата инверторов: SST400_12A01 ( 3 шт LT-T40L, 12 ламп CCFL )
Краткая пред история аппарата:
Аппарат достаточно давно был уронен. После появились не большие белые пятна на экране. Сама картинка дефектов не имела и по видимому матрица была жива. Возможно отражатель подсветки деформирован?
А недавно вообще перестал показывать. При включении на пару секунд на экране появляется логотип Самсунга, и изображение гаснет. Звук есть, на пульт реагирует. По всем признакам - уходит в защиту подсветка.
Так по крайней мере было со слов хозяев.
Сам не плохо разбираюсь в электронике, но не профессиональный чинильщик телевизоров. Но чинить нужно.
Электролиты не вздуты, емкости и величины утечки в норме.
Первым делом проверил напряжения на питания main:
А5.3 - в норме. 5.2 вольта ( дежурка)
В5.3 и В13 - в норме 5.2 и 12.7 вольт. (подымаются после включения с пульта)
А дальше - засада. Схемы на BN44-00440B я не нашел. Может кто поможет? Схема БП сильно отличается от лежащей везде BN44-00440А. В частности:
1) ШИМ высокого - bd9275. В районе чипа ШИМ переменный резистор.
2) цепочки резисторов измерения величины высокого напряжения на плате нет.
Судя по маркировке должен выдавать по линии HIGH - 273В переменное, LOW - 193В постоянки. И ожидает от платы инвертора 3 сигнала:
LD, CNT_PRT , OVP ( подозреваю "over voltage protection" - защита от перенапряжения) . Кто знает назначение этих линий?
Подозреваю, что плата интертора выдала сигнал ошибки на ШИМ. По напряжениям сигналов:
OVP - 0в. Перенапряжения похоже нет.
CNT_PRT и LD- 12.6 - похоже сигнал ошибки.
Хотя возможно сигналы в инверсии.
Высокое не могу померить. Не поспевает тестер.
Что посоветуете? У кого есть схема BN44-00440B ?
калич
Сообщение #2 От 09/05/2020 18:36 цитата
Попробуй отключить защиту инвертора и посмотри что будет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 09/05/2020 18:56 цитата
Сравни сопротивления высоковольтных обмоток трансформаторов инвертора.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 09/05/2020 19:11 цитата
PFC? Какое напряжение на банке?
DanilinS
Сообщение #5 От 09/05/2020 20:49 цитата
Все одинаковые по 1.3 кОм
Где мерить? На выходных транзисторах ШИМ?
Фото в хорошем качестве прилагаю.
Завтра утром попробую. Не хочу лезть в высоковольтные цепи при плохом освещении.
  BN44-0440B.rar  1.28 МБ  Скачано: 475 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 09/05/2020 22:01 цитата
DanilinS писал:
А разве не понятно, где мерить? На банке.То есть на самом большом и пузатом электролитическом конденсаторе. Который на 450 вольт. Если у тебя их 2 в параллель, то на любом из них.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 09/05/2020 23:15 цитата
А если отключить шлейф от БП на майн и воткнуть сетевой шнур в розетку - подсветка загорается???
ДОБАВЛЕНО 10/05/2020 00:16
Перед тем как подключать обратно шлейф с майна на БП - разрядить все электролиты на БП.
Иначе майн можно угробить.
DanilinS
Сообщение #8 От 10/05/2020 16:03 цитата
На конденсаторах - 395 вольт. Как я понимаю PFC работает штатно.
Да. На секунду. Потом подсветка в защиту уходит.
Будет нормально работать. улыбка
Но оставлять без защиты что-то не хочется. Есть способ вычислить дефектную трубку? Или это датчики и слаботочная обвязка инвертора? Как выявить причину?
И "круги" - битая матрица? И это похоже не лечится?
  Foto.rar  5.72 МБ  Скачано: 343 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 10/05/2020 18:58 цитата
DanilinS, круги - ДЫК - так это-ж кариес гы-гы
К дантисту смех
ДОБАВЛЕНО 10/05/2020 20:00
Попробуй погреть обычным бабским феном - только без фанатизма.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 10/05/2020 19:50 цитата
DanilinS писал:
А у трубача дудка горяча... смех
Разбирай и смотри. Прогары-отгары, как зажигаются, как светят. Трубки-дудки. смех
tutu7
Сообщение #11 От 10/05/2020 20:06 цитата
DanilinS, И "круги" - битая матрица? И это похоже не лечится?
Будем в гадалки играть,вскрывай матрас,сам говорил,что был случай с падением,вот рассеиватели и поотлетали,а в данном случае какой-то светик или светики выё...ся.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 10/05/2020 20:11 цитата
Нет там светиков, отлетать нечему, там трубки-дудки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 10/05/2020 20:12 цитата
iv-9, браво! смех классно!
tutu7
Сообщение #14 От 10/05/2020 20:23 цитата
iv-9, там трубки-дудки
УПС недовольство, огорчение
DanilinS
Сообщение #15 От 10/05/2020 20:53 цитата
Да. 12 ламп CCFL. Сейчас решаю, что делать:
1) кому-либо непритязательному в деревню. За копейки. Для проигрывателя или для приставки
2) распотрошить на платы и продать "по кускам".
Просто дефект матрицы очень странный. Внешних повреждений нет. Если матрицу в мусор (наиболее вероятно) - мудрить с заменой ламп и восстановлением матрицы смысла нет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 10/05/2020 23:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic153134p40.html#1707283
