LED Samsung UE32H5000awxbt не включается
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 12/10/2016 22:50 цитата
Телевизор UE32H5000awxbt
main: BN410298
t-con: BN96-35297B rev.01
tuner: BN40-00282a
matrix: cy-gh032bgsv1h
Не включается, светодиод горит. При разборке обнаружил выгоревшую деталюшку 6 ногую на майне. Возле разъема CN202. На ней было КЗ по питанию 40 Ом (12В). Деталюшку выпаял. КЗ исчезло. Появляется питание на плате 3,3В (от преобразователя IC301 Z3015PI). Так же на плате стоят еще 2 DC-DC преобразователя с обозначением 106041, на них (по нулям) не приходит питание, ну и соответственно они ничего не генерируют. Помогите опознать выгоревшую деталюшку. Судя по прозвонке это вообще что то двух контактное.... 4 пина на плате звонятся вместе на массу и 2 других вместе на питание 12В.
  0-02-05-20eb9981e12f0752c95b922f52ff3d6d934fb0d1b923b2ef2aafce2521376f98_full.jpg  896.67 КБ  Скачано: 669 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/10/2016 09:32 цитата
-При разборке обнаружил выгоревшую деталюшку 6 ногую на майне. Возле разъема CN202. -
Очень профессиональный подход к ремонту
_Возле разъема CN202. На ней было КЗ по питанию 40 Ом (12В). Деталюшку выпаял. КЗ исчезло.-
И как ее звали? Что еще, сгорело в ее обвязки?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 10:33
Я смотрю что, там жахнуло так что, ремонт этого блока можно не продолжать
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 13/10/2016 09:53 цитата
В обвязке все целое, пробоев не нашел, транзюк рядом 3 ногий тоже целый. Мне нужно опознать 6 ногую деталь и почему 4 ноги на массе и 2 на 12В звонятся... это не нормально, думаю может там какие то ноги спеклись между собой....
nik3653
Сообщение #4 От 13/10/2016 10:15 цитата
посмотри в гугле samsung_ue32-50h5000aw_ch_u8aa
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 13/10/2016 11:53 цитата
С каких пор 40 Ом - это КЗ?
helgboy писал:
Вероятно потому, что ей настал п...ц.
helgboy писал:
main: BN410298
Гугль не в курсе.
Скорей всего - тебе сюда http://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html
helgboy
helgboy
Сообщение #6 От 13/10/2016 14:38 цитата
Yuritsh писал:
helgboy писал:
helgboy писал:
main: BN410298
Гугль не в курсе.
Не совсем так , микросхему я уже удалил с платы. Но то что осталось от пятаков под ней между собой звонится. За ссылку спасибо, попробую опознать.
Oleg-44
Сообщение #7 От 13/10/2016 15:19 цитата
На микросхеме надпись DF 1A 2U
Это не единственная микросхема с таким обозначением
  2016-10-13_151923.jpg  123.22 КБ  Скачано: 809 раз(а)
helgboy
helgboy
Сообщение #8 От 13/10/2016 21:09 цитата
Мой косяк: в обвязке этой микросхемы все таки был пробит конденсатор, был такой черный что я подумал что это резистор) с нулевым сопротивлением. Так что на микросхеме 3 полноценных контакта. Спасибо, Oleg-44, гугл ничего не дал на эту маркировку, судя по всему это какой то стабилизатор. Решил запаять вместо выгоревшей микросхему ту которая в районе lvds разъема, (шлейф lvds во время испытания не втыкал) с целью узнать хоть какое напряжение выдает. Шмальнула так же с дымом как и первая. Коротышей на ее контактах нет, не понятно почему так себя ведет. Да и , кстати у меня маркировка на них немного другая: DF CA 2D
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 13/10/2016 23:57 цитата
helgboy писал:
Значит, в твоем случае, только два первых символа имеют значение.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 14/10/2016 06:35 цитата
-Шмальнула так же с дымом как и первая. -
Шмальнет еще, их с ведро. Ищи причину и схему ! Без схемы ты, его не поднимешь
moroz.v
Сообщение #11 От 14/10/2016 10:13 цитата
helgboy, Power MOSFET
http://monitor.espec.ws/section31/topic207880.html
nik3653
Сообщение #12 От 14/10/2016 10:40 цитата
схема на электротане ue32-50h5000aw.pdf
helgboy
helgboy
Сообщение #13 От 16/10/2016 22:39 цитата
moroz.v, Спасибо за толчек в нужном направлении. Это действительно оказался p канальный мосфет. 4 ноги оказались не массой а выходом транзистора (Drain) которые коротились на массу пробитым керамическим конденсатором c240 в районе контроллера 106041. Запаял другой конденсатор и полевик в корпусе soic8, с ноутбучной платы. Телевизор отремонтирован. Тему можно закрывать.
e124nx
Сообщение #14 От 19/05/2020 23:14 цитата
для информации. обе 106041 по 5V и 1.2V заменил на 54428.
