LED Samsung UE32J5530AU не включается
На страницу Пред.  1, 2
tutu7
Сообщение #21 От 25/05/2020 06:29 цитата
alek50685, подсветка то горит отключив Майн, при чем горит равномерно, затемнений нет
Откинь сигнал DIM от "мамки" к бп,может что-то и прояснится.
alek50685
alek50685
Сообщение #22 От 25/05/2020 08:11 цитата
отключил регулировку яркости, тв запустился, но я так понимаю на полную яркость,
что тогда сделать что б этот сигнал заработал как надо
RIM9668
RIM9668
Сообщение #23 От 25/05/2020 08:18 цитата
Внимательно сравни две материнки и, сделай выводы.
Как происходит регулировка, dim, сколько каналов лед, на 43", и сколько на 32"
alek50685
alek50685
Сообщение #24 От 25/05/2020 08:36 цитата
нашел на майне разницу возле разъема к БП, на родной плате 2 резистора стоят, а на родной один в другом месте, перепаял и тв запустился
alek50685
alek50685
Сообщение #25 От 25/05/2020 09:42 цитата
в общем регулировка яркости работает только от пункта яркость, от пункта подсветка не работает, ну это и не столь важно, панель поменял в сервисе, все работает, тема закрыта
litam
Сообщение #26 От 25/05/2020 10:07 цитата
alek50685 писал:
сигнал с майна постоянные, не пропадает
Звиздун, однако. недовольство, огорчение
