LED BBK LED2251HD Сгорел драйвер подсветки
Wadim69
Сообщение #1 От 18/06/2020 21:35 цитата
Состав аппарата.
Майн L2M25(05)
Матрица LM215WF4(TL)(A1)
БП TOPOW TPE040A
MP3389EF
Сгорел драйвер подсветки матрицы, какое напряжение шло на светодиоды подсветки матрицы
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #2 От 19/06/2020 00:04 цитата
Wadim69 писал:
Воспользуйся китайским приборчиком. Он подскажет.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 19/06/2020 01:01 цитата
Нихрена он не подскажет, исходя из того, что напряжение на подсветке напрямую зависит от тока подсветки. Вряд ли подобный приборчик выдаст номинальный ток подсветки, который выдает драйвер.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #4 От 19/06/2020 02:10 цитата
iv-9 писал:
Да что ты??? Напряжение на подсветке напрямую зависит от падения напряжения на светодиодах. И при токах 20mA и 300mA оно будет отличаться весьма не значительно.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 19/06/2020 02:23 цитата
Kostik1984 писал:
iv-9 писал:
А что только три знака вопроса, а не пять? смех Что не так? В твоем сообщении содержится и верная и неверная информация. Про падение на каждом светодиоде в зависимости от тока - верно, это и из моей цитаты следует. А вот про незначительное отличие при токах 20 и 300 мА - тут ты маху дал. улыбка Разница в падении напряжения при таких токах - не менее 0,5-0,8 вольт на трехвольтовом диоде. Посчитай разницу на подсветке из 50 светодиодов. Или 80. улыбка Поэтому приборчик, который только зажигает подсветку малым током, но неспособен дать нормальный рабочий ток, показывает вольтаж в попугаях.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 19/06/2020 07:32 цитата
а где название платы драйвера?
  mp3389ef___u801_103.pdf  410.67 КБ  Скачано: 529 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #7 От 19/06/2020 11:48 цитата
Если вы откроете даташит на матрицу, то там указано,что напряжение подсветки 57,6в., а ток 110ма.
  LM215WF4.rar  159.84 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Wadim69
Сообщение #8 От 19/06/2020 11:55 цитата
спасибо, пошел подбирать нужный модуль, старый прошел 5 мастерских, угробили в хлам.
qazedcwsx
Сообщение #9 От 19/06/2020 12:38 цитата
так на блоке питания всегда вроде пишут U и ток
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 19/06/2020 13:40 цитата
Wadim69 писал:
так с этого и надо было ТЕМУ НАЧИНАТЬ
Wadim69
Сообщение #11 От 19/06/2020 21:35 цитата
тут модуль подсветки отдельный от блока питания и на нем ничего нет
