LCD SONY RDL-37V5500 поменять тип матрицы
URFIN
Сообщение #1 От 01/10/2020 13:40 цитата
Chassis/Version: EX2L Coriander
Panel: T370HW02 V.B.
Inverter (backlight): VIT71865.50 LOGAN Rev3
PWM Inverter: OZ964GN
MOSFET Inverter: P2504BDG
Power Supply (PSU): 3H267W-1 - PSC10270D M G4
сдохла мать,купил от 32 диагонали, все работает, но изо как негатив, думаю из за несовпадения кода матрицы. T-CON подставлял, дело не в нем. Думаю надо ЭММУ прошить прошивкой от 37 диагонали. Как не знаю. Мемори стик на 32мб.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 01/10/2020 13:43 цитата
а точно кориандер? Вот нужный цвет ложим на МС и вперед с песней.
URFIN
Сообщение #3 От 01/10/2020 14:21 цитата
Captain писал:
а расшифровать? на мемори что положить? вот так кладу на мемори
URFIN
Сообщение #4 От 01/10/2020 15:28 цитата
затрахал я эту материнку. Не подхватывает нанда файл, что делаю не так? подскажите плиз, кто знает.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 01/10/2020 18:31 цитата
Мемори стик должным образом отформатировать надо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2020 18:34
Не проще формат lvds прямо на разъёме переключить?
URFIN
Сообщение #6 От 01/10/2020 18:41 цитата
Мемори форматирую как надо. А тип матраса и материнки в прошивке нанды. Доканал мать, не вкл. Завтра буду пробовать реанимировать сервисной прошивкой.
Feuerbard
Сообщение #7 От 01/10/2020 19:54 цитата
Если майн включился без ошибок то причем тут код матрицы , это же 37 ауо там и ас15 может быть и операционники на планках
URFIN
Сообщение #8 От 01/10/2020 20:03 цитата
Гамма точно не причём. И менял и подставлял т кон. Телек работал норм.
buhala
Сообщение #9 От 14/11/2020 21:44 цитата
У Вас это есть: Coriander_sat_37auo-situ.zip Нигде не могу найти !!! Я искал его много времени....но недовольство, огорчение
Заранее спасибо!
URFIN
Сообщение #10 От 14/11/2020 21:48 цитата
К сожелению я так и не смог найти.
