Автор | Сообщение |
suolvi
Еще заметил когда выпаял диоды по линии 24в для проверки и включил с нагруженной 16 в линией,лампочка на мгновение нормально засветилась |
Витькан
suolvi писал: | Еще заметил когда выпаял диоды по линии 24в для проверки и включил с нагруженной 16 в линией,лампочка на мгновение нормально засветилась |
Это очень странно. Поскольку у тебя оптрон обратной связи запитывается именно по линии +24В.
(не думаю, что имеет смысл ставить новые диоды... Но попробовать можно... Может какой-то из них начинает чудить на высокой частоте как на +24В так и на +16В (обрыв или повышенная утечка)...
suolvi писал: | На 6 ноге осликом 6,7в,на 8 ноге 1в,на 9 по нолям.На TL431 на управляющем 2,5в,на аноде1,7в. |
НУ вот... Защита по 8 ноге срабатывает при достижении 1.0 Вольт... Проверь сопротивление R130 (обрыв или повышение), а также не занижено ли R131. И может быть конденсатор С120 ??
Хорошенько протри плату спиртом/растворителем, где высокоомные цепи обратной связи, чтобы исключить утечки... |
suolvi
В прошлом посту ошибся,на TL431 на управляющем было 1,7в,на катоде 2,5в,анод естественно об землю.Короче запустился зверь,проблема оказалась в текущей керамике С257 плюс заменил еще раз тл-ку на корпус ТО92.Спасибо всем за участие,особая благодарность Витькану !Не знаю как отметить тему решенной. |
