Antiox
chassis: LB01M
PCB:EAX63543801/9
Invertor:4H+V2988.141-A.
main:EAX64272802(0)
CPU:LGE2111-T8
Panel: T420HW09 V0
T-CON: T460HW03 VF CTRL BD
Изображение похожее на негатив, цветовая инверсия. Очень контрастное. Наблюдается и на заставке, и в меню, и на сигналах с любого входа.Если картинка в движении, местами проскакивает нормальное изо. Следов залития нет, шлейфы проверены. На подкидку ни чего нет. Подскажите, как отделить майн от матрицы? На T-CON инфы не нашел, по КТ потыкался, напруги, вроде похожи на правду, гамма-ряд, в том числе. |
B.B.
Нет фото дефекта и далее | Antiox писал: | | напруги, вроде похожи на правду, гамма-ряд, в том числе. | где сами замеры напряжений? |
Antiox
VGA1 - VGA14: 15,3; 14,9; 13,0; 11,2; 10,1; 9,7; 9,6; 6,3; 6,2; 5,5; 4,5; 2,9; 0,3; 0,2. VCOMF - 7,3. Остальные не записал, но криминала, вроде нет. Как включить автономный режим на этой матрице?
Фото изо: https://yadi.sk/i/oVGTwZDBtJADBQ |
bsgsinner
| обычно гамма-корректор греется при таком дефекте |
tutu7
| bsgsinner, с какого перепугу-лестничка у него идеальная! |
Иван Зенин
| А битность в сервисе переключить? |
Antiox
Самоизоляция, мать ее! Снижением яркости и контрастности до нуля, удается добиться нормального изо, но это в сигнале, OSD всегда в негативе! Как при севшем кинескопе Откатил ПО на заводское, в сервис пока не лазил. Есть советы? Подкинуть бы что то, конечно... |
bumbox1974
Ну и как долго еще самоизолироваться будешь? Наши правители планируют эту "эпидемию" уже на следующий год. У Собянина заводик никак не окупится.
Текон надо подкинуть - ясное же дело. Но в режиме самоизоляции никто его тебе домой не принесет. |
Antiox
bumbox1974, 1: не от меня зависит! 2: уверен в теконе? я - нет!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 12:39
Это же не AS15 |
bumbox1974
| И я нет. Но подкинуть же можно, чтобы исключить. |
Иван Зенин
| Ещё в июле сказано было, что сделать надо. |
Andry079191
| Иван Зенин писал: | | Ещё в июле сказано было, что сделать надо. |
я вот еще не понял что же сделать, в тесте цвета нормальные. нет искажений. из этого вывод что беда не в стекле это точно, вопрос - тест нам говорит что т- кон исправен? или нет. |
Иван Зенин
| Andry079191, см. пост номер 6. |
