LCD Liberton LCD3213 Проблема с матрицей T320VXN02
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 26/11/2020 21:10 цитата
Доброго времени суток!Тв пришел с проблемой черный экран.Слева едва заметный засвет навсю длинну.Подсветка работает все напряжения в норме,звук есть ,при вкл тв издает звук приветствия (как в тв samsung).Подключал другую матрицу-изображение имеется почти норм,надотолько в СМ переключить тип, но это не важно ,важно эту матрицу отремонтировать.Подробно описал состав особенно матрицу.
Нахожусь в тупике , так как не пойму куда далее копать.Выпаивал память на T-CON вместо изображения появляются вертикальная сетка линии тонкие "структура ткани".Впаивал другую память из разбитого тв но не с такой же матрицей-появляется серо-синее поле в нем видны контуры изображение которое должно транслироваться ,тянучки
похожее на отсутствие VGH Хотя таковое имеется 29В.Матрица без "ушей"Особо не проверишь стекло.Шлеф сильно греется,возможно таки замыкание в стекле,но!Почему экран себятак ведет при смене памяти.....?Может прошивка?Есть, ли Уважаемые участники форума , - какой то опыт , по данной матрице?
Состав:
SPI Flash 25Q32
Uoc под радиатором
ВЧ 07-380F15-NFHC TDQ-3CB
Sound STA380BW
ZQ 24МГц
ибп 81-PWL032-PW2 SH120814354948
инверт.DS-1931t10002-266-0000000-04289-03 8 трансов
ламп пооже тоже 8
На стекле матрицы в уголке написано T320VXN02
На T-CON (он же является частью матрицы шлейф не отстегивается)написано :T320VXN02.0 CTRL BD 32T24-C05
На шлейфе матрицы ----Novatec
Справа контроллер DC-DC питатель P301-30 1222GZ
По середине похоже гамма (могу ошибаться )AAT1908 B1H920 2a шт
еще левее контроллер 0173 1575
еще AUO-11303 1212-AD v02
eeprom t32 2255 узкая
Фото редактировал B.B.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 27/11/2020 10:06 цитата
А можешь проверить замыкания на панели (без ткона) на боковой драйвер. Все на все между собой. Похоже на пробой.
vbonev10
Сообщение #3 От 27/11/2020 13:15 цитата
Олег 8888, если ты подключал,как ты пишешь другую матрицу и изображение есть,зачем T-Con мучить Или ты матрицу с MAIN перепутал.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #4 От 27/11/2020 16:25 цитата
Может у кого прошивка завалялась?Или матрица,с которой слить можно....?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2020 17:33
Vbonev10,-матрица и плата матрицы воедино. То есть она не отсоединяется,иными словами прикладная шлейфом стекло------ плата.фото позже предоставлю.А к плате матрицы идёт шлейф от маина.К маину подключал другую матрицу,- изображение есть но не совсем правильное,то есть кое где негативное,видно что в СМ нужно поправить,гамма работает не правильно.Но все же оно есть( изображение),значит маин не причём...
В небе не нашёл где померить напряжения на плате матрицы.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2020 17:35
Captain,-не подскажете выводы,на плате проверить на предмет замыканий.К сожалению паспорт на эту панель у меня отсутствует....?
mnogovat
Сообщение #5 От 27/11/2020 16:43 цитата
А дороги от кофа на стекле не погнили под компаундом?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 От 27/11/2020 16:45 цитата
Жаль но нет....Видел под микроскопом нагрев,по середине,но вроде не критично...позже пришлю фото.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 От 27/11/2020 18:18 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 27/11/2020 19:19
фото в хор.качестве.smd рез.нагрев.
  3.jpg  147.13 КБ  Скачано: 517 раз(а)
  4.rar  1.51 МБ  Скачано: 405 раз(а)
mnogovat
Сообщение #8 От 27/11/2020 18:48 цитата
Не совсем понятно, как выглядит нагрев под микроскопом)
Речь о выводах стекла,
тех которые после кофа уходят в панель,
под синим компаундом дрянного качества.
Заливка крайне дрянная....
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #9 От 27/11/2020 18:49 цитата
Заливка? Не понял о чем речь? Фото? Переделать?
mnogovat
Сообщение #10 От 27/11/2020 18:53 цитата
Коф приклеен к стеклу.
Это место залито комаундом.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #11 От 27/11/2020 18:56 цитата
Фото в архиве,если присмотреться,то видно на резистора рыхлая пайка от нагрева.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2020 19:57
С тем что качество не очень я согласен.,Вызвонить бы как то....
mnogovat
Сообщение #12 От 27/11/2020 18:58 цитата
Пойду приляпыю, ищите меня в понедельник)
Captain
Captain
Сообщение #13 От 28/11/2020 08:25 цитата
Олег 8888 писал:
Так ты (на фото в архиве) контрольные точки сфотал. И резисторы к ним пропаял, походу. STR, LC1R...HC1R. Вот к тебе вопрос: а есть ли на тконе такие же точки но STR, LC1L...HC1L
Тогда можно предположить что больную сторону можно отключить....
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #14 От 28/11/2020 09:37 цитата
Думаю что все есть,просто наугад отпаивать долго муторно,паспорта нет.Прозвонкой,Омметр не покажет.И то,это не точно что стекло замкнуто,хотя похоже на то.Остается только пробовать....
KTC
