Телевизор BBK LD1913SU не выходит из дежурного режима.
vitaliy0812
Сообщение #1 От 12/08/2019 09:52 цитата
Состав аппарата.
Main-L2M23(02)
Проц.MST9E19B-LF
Инвертор-LK-IN150211P
eeprom-24c02wp 2 штуки
Флэш-24f40
Звук-SA7454
Тюнер-UV17705vcaw1
БП нонейм
Телевизор не выходит с дежурного режима,на пульт и на кнопки не реагирует,по напряжениям 12 Вольт есть,+5 есть,+3.3 есть, процессор в дежурном режиме сразу нагревается очень сильно, стоят кренки 1117 и 1117 adj,3.3 и 1.2 Вольта,на второй на выходе отсутствует напряжение,на входе сильно просаживается до 0.98 Вольт, диоды питающие кренки целые, емкостя заменены, замена 1117 adj ситуацию не изменила, снял кренку, замерил сопротивление по отношению к минусу на плате,38 Ом, есть подозрение что вышел из строя процессор,что скажете?
Нет схемы этой модели, буду рад если кто то поделится!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 12/08/2019 14:08 цитата
Меняй проц.
vitaliy0812
Сообщение #3 От 12/08/2019 14:09 цитата
Евгений373,
Снял процессор, исчезло сопротивление относительно минуса 38 Ом, значить всё таки он,не зря грелся как утюг в др!
Спасибо
