Necrog
DEXP U50F7000E - включается, загорается подсветка, но на экране ничего нет.
Марка и модель - DEXP U50F7000E
Шасси (если известно) - P1503683V6.0
Процессор - ARM MSD3683QTA-8-00G0
SPI флэшка - cFoen QH64A-104HIP
Телевизор реагирует на кнопку включения на панели и на пульте, при этом выключается только с пульта. Во включенном состоянии светодиод гаснет и реагирует миганием на нажатие любой кнопки на пульте. При включении загорается подсветка, но экран просто темный. Напряжения на плате присутствуют 5, 12 и 3,2 вольта на SPI микросхеме. На сетевом конденсаторе в холостом режиме около 310 вольт, во включенном около 40. 12 вольт на T-CON приходят. Прошивку менять пробовал, результат один и тот же.
При подключении телевизора к терминалу получил вот такой результат:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.11.26 15:05:19 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
UART_115200
[AT][MB][start sb][0]_HDCP msGetBootLoaderSize 0
OKSKPDX
u16STRFlag :0x0
bSTREnable=1
U[30m[43msboot use 366ms
Hello M3822: RIU=0x1F000000
Aug 6 2020 15:03:32
Git version: N/A
Git date: N/A
SysInit_Test_Malloc()
pu8Tmp=0x21391FD0, &pu8Tmp=0x21389F8C,
==== Beon memory: ====
-- Text: --
_readonly_start = 0x20B30000, _readonly_end = 0x20FC6000
-- BSS: --
u32BssStart = 0x211323C8, u32BssEnd = 0x21371F88
-- Stack: --
u32StackEnd = 0x21381FC0, u32StackBegin = 0x21389FC0, size:0x8000
_ld_irq_stack_end = 0x21371FC0, _ld_irq_stack_start = 0x21379FC0
_ld_fiq_stack_end = 0x21379FC0, _ld_fiq_stack_start = 0x21381FC0
_ld_svc_stack_end = 0x21381FC0, _ld_svc_stack_start = 0x21389FC0
_stack_end = 0x21389FC0, __stack_begin = 0x21391FC0
-- Heap: --
heap_start = 0x21391FC0, heap_end = 0x214B0000
heap_size => 1171520(0x11E040)
MIU0: cache: 20000000 ~ 2FFFFFFF
MIU0: non-cache: 40000000 ~ 4FFFFFFF
Clear old MIU log
MIU0 Block:14 Group:0 ClientID:14 Hitted_Address:0x100000<->0x10001F
au32MiuProtectIds[0]=0x0
Miu protect align = 13
Miu protect: 0xB30000 ~ 0xFC6000
Miu protect-align: 0xB30000 ~ 0xFC6000
[0m
Enter main()
IsSTREnable()=1
wPM_WakeUpDevice 0x2EA3
=> DC_BOOT (1)
PM Wakeup by 0x1
Error: FOD magic id is wrong! (0x0)
[30;43mMApp_Audio_Set_AmpMute(1)[0m
[30;43mMApp_Audio_Set_AmpOnOff(bAmpOn=1)[0m
KeyCustomerList[1].chipid:E8
0088185600EC0000
[Auth OK]
@@@@@@@@@ Panel_Backlight_VCC_OFF() --[device/panel/Panel.c,1436]
Flash is detected (0x0915, 0x1C, 0x70, 0x17)
[Delay 40]pwmTableError(13159)(231)
MDrv_PWM_lib_Init(60,378),MinDutyLimit =[25] ,MaxDutyLimit =[170]
=> u32FlashSize=0x800000
[Delay 20]=> GoodUnit=1, WriteTime=26578
DC on
msAPI_DB_CH_Printf_Variable():
s_stDB_CH_InitData:
u8FlashBankStart: 0x68
.u8FlashSaveBankCount: 11
.u32DramDataAddr: 0x157E000
.u32DramDataSize: 0xAFD24
u8FlashBankStart_0=0x68
u8FlashBankStart_1=0x73
u32CheckDataOffset=0xAFFF0
Init DB-DVBT...
Init DB-DVBC...
Init DB-DVBS...
msAPI_ATV_InitATVDataManager()
После этого при нажатии на пульте любой кнопки, кроме выключения, светодиод мигает, но в терминале никакой ответной реакции. Если нажать выключение лог заканчивается вот так:
msAPI_ATV_InitATVDataManager()ъCRC Check OPEN: 2
[STR] Enter Refresh Mode
0x8300
Power Down
Такое ощущение что процессор после инициализации тюнеров просто останавливается... Возможно у кого-то есть хотя-бы полноценный лог с аналогичного исправного ТВ - посмотреть чего должно быть дальше после инициализации тюнеров, поделитесь пожалуйста - нужно понять в какую сторону копать, или же кто-то уже сталкивался с такой проблемой? По HDMI ноут его не видит, пробовал все гнезд с разными кабелями.
| 002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
524.41 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
disel 33
| на терминал ума хватило, а что на тэконе творится?кроме того что туда приходит 12V.... |
bumbox1974
Начинать ремонт через жопу - это не новость. Первым делом залезть в прошивку - это по нашему. Потом экран протирать и проверить затяжку винтов крепления ножек.
Не умеешь ремонтировать - не лезь! И не пой песни, что "все учились и бла бла бла". |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Necrog писал: | | На сетевом конденсаторе в холостом режиме около 310 вольт, во включенном около 40. | ЭТО что за хрень??? |
SerPan62
| Не ну я догадываюсь, что панель CX500DLEDM, а имя коня? V500HJ1- PE8??, Это я к чему, у этого двухлетнего тв. болячка стекло. Может ТС обозначится в профиле откуда будет, заодно подкинет инфы, да ошибки подправит. Дальше будем поглядеть. |
qazedcwsx
Главный вопрос как произошло...
Наверняка после смены подсветки... Угадал?  |
Necrog
qazedcwsx, в подсветку не лазили, с ней изначально было все в порядке, тв сам по себе в такое состояние пришел...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 07:27
Из всего выше свалившегося догадываюсь нужно покопать T-CON...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 07:30
disel 33, bumbox1974, - нет не учился - это честная правда, самоучка с прямыми руками. Именно поэтому залез туда где точно понимал, что делаю и не полез туда где пока еще не разобрался и обратился за помощью, для чего тогда нужны эти форумы? Не хотите помочь, вас ведь не заставляют, но не нужно и гадостей писать! К тому же все с чего-то начинают. ТВ мой, мастерских адекватных в городке нет!
На наклейке от тикона - CC500PV6D, на текстолите DCBDU-P196A_02
| IMG_20221212_114728.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.15 КБ |
| Просмотрено: |
567 раз(а) |
SerPan62
Necrog, ну что, стало ПОНЯТНО, коняшка DCBDU-P196A_02 P2020863L599 CC500PV6D, под стекло никто не нырял. Чего нибудь померим?? Профиль на твоей совести, или откуда ты мы не узнаем.
ДОБАВЛЕНО Пн 12 Дек, 2022 14:29
Necrog, да, чтобы тебе понятней было, CC500PV6D это стекло (матрица) твоего тв. Аж на 12шлейфов.Кстати на неё никто ничего не плеснул?? Глянул бы, это как бы в первую очередь надо сделать |
Necrog
SerPan62, к адекватной критике всегда отношусь положительно и с уважением! По точкам на тиконе:
12В уже писал есть и до и после предохранителя в виде резистора нулевого сопротивления.
VDDA1 - 0 в
VCM - 0 в
V33V_1 - 3.25 в
VIN12 - 12 в
VIN12_1 - 12 в
VCHP_1 - 0.11 в
VDDAMR1 - 0 в
VCMCF1 - 0 в
V1D8 - 1.78 в
PWM0_SDA1 - 3.24 в
CMA_SCL1 - 3.24 в
V1V2 - 1.18 в
На восьмой ножке еепромки 3,24 вольта
Подскажите если чего пропустил.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 08:50
SerPan62, да, чтобы тебе понятней было, CC500PV6D это стекло (матрица) твоего тв. Аж на 12шлейфов.Кстати на неё никто ничего не плеснул?? Глянул бы, это как бы в первую очередь надо сделать - учусь быстро, более не повториться!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 08:55
"Кстати на неё никто ничего не плеснул" - ни каких следов не снаружи, ни внутри, ни от какого либо вида жидкости... Да и висел он на стене, туда постараться нужно чего либо налить... - Хотя чудеса и не такие случаются... |
SerPan62
| Necrog, а теперь отключи шлейф от T-con к планкам матрицы, ничего не меняется? по замерам. А чтобы понять пусть примерно возьми замеры с другого коня, похожего с инета. Да и ничего у тебя не греется? |
bumbox1974
| Замеры - это конечно хорошо, но где VGH, VGL,VCOM? Основные рабочие напряжения на теконе найди. |
Necrog
PLOCK - 1.74 в
STV1 - 0 в
CPV1 - 0.29 в
CPV3 - 0.29 в
LC - 0 в
CLR - 0 в
Домерял все точки которые обнаружил на плате
CP21 - 4.98 в
VLOCKN - 3.12 в
VHTPON - 0 в
XON - 3.18 в
GM7_CG8 - 0 в
GM1_CG1 - 0 в
GMA_WP - 3.03 в
GM14 - 0 в
GM8 - 0 в
GMA_SDA1 - 3.24 в
FWM0_SCL1 - 3.24 в
SerPan62, после отключения шлейфа на матрицу изменения обнаружил только в точке LC стало 3,25 вольта, на ощупь вроде как ничего не греется...
Инфу по схожему тикону пока поищу...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 10:44
еще смущает что на пятой ноге еепромки ft24c64a, тот что SDA напряжение такое же как на восьмой - это нормально?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 10:54
Прошу прощения очепятался, у меня VCHP_1 - 0.11 в а это VGHP_1 он же видимо просто VGH - 0.11 в VCOM - полагаю это VCM_CF1 - 0 в, больше ничего похожего не нашел... Если не прав подскажите пожалуйста, а VGL - это скорее всего VGL1 - 0.58 в. Одинаково с подключенным шлейфом матрицы и без. |
SerPan62
| Главное, что на 8 - 3.3В есть, А вот на VCM и VDDA, нету ничего, а должно быть. Ждём чего нароешь. Я не просто интересуюсь откуда сам. Может, что рядом у коллег в наличии. |
bumbox1974
VGH должно быть в районе +26...29 В. VGL - минус 6-8 В. У тебя их нет. Стало быть рой микросхему преобразователя на теконе или ищи другой текон на подкидку. Перед подкидкой не подключай шлейфа на матрицу и включи текон без нее. Напряжения должны быть. Если напряжения есть, то подключаешь шлейфа на матрицу и держишь палец на микросхеме. Если при включении она начнет дико калиться, то где то на матрице явное КЗ сидит, которое убивает преобразователь.
Проверь наличие питающего напряжения 12В на входе текона и самой микросхемы преобразователя.
Преобразователь - это та микросхема, что слева, маленькая, в окружении различных дросселей. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А может "глину" на планках стекла сначала проверить на предмет КЗ. |
bumbox1974
| А смысл? Он же пишет, что в данный момент и с отключенной матрицей нет напряжений. DCDC уже сдох походу. |
SerPan62
| Не, идём пока правильно, ещё фото бы планок стекла, интересует соединение их шлейфиком(это по памяти). Глядишь и глины не к чему будет проверка, ну да не все сразу. |
Necrog
| Сейчас еще раз промерял точки на тиконе, на предмет не ошибся и не пропустил, шлейф на матрицы был отключен, проц все таки ощутимо подогрелся, в какой-то момент палец уже с трудом терпит, остальное все еще раз прощупал больше так ничего не греется. |
SerPan62
Necrog, прочти ещё раз, если не трудно, что я тебе пишу,а то как бы мы друг друга не допонимаем  |
Necrog
