AndreySk
Main: TP.VST59S.PC1
Панель: E32-9100
Неисправность: при выходе из дежурного режима запускает процессор, на секунду зажигает подсветку, успеваю увидеть лого и уходит в дежурный режим.
Перепрошивка ПЗУ произведена, но дело явно не в ней.
При включении подсветки просаживаются напряжения и блок питания уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме соответствуют норме. (24,3V, 12,1V, 5,2V), ключ драйвера подсветки QB801 исправен.Есть подозрения на ШИМ ob3350cp, но заменить нечем.
Может, у кого была подобная неисправность? И как проверить эту ШИМ? |
dimach7435
| разбирайте панель проверяйте планки светиков на целостность, если б шим сдох подсветка вообще бы не стартовала а если еще и просаживает напруги - есть подозрение что планка еще и на корпус шьет хотя.. ИМХО |
AndreySk
С отключенными линейками тот же симптом. Запуск, включение и тут же отключение в дежурку. Линейки проверил с помощью внешнего драйвера LED, рабочие. Отключаю ШИМ или снимаю ключ драйвера - тв стартует, картинка есть (без подсветки, конечно , но начинают калиться RB117 и RB118 в блоке питания. При этом все питания не просажены. Может кто схемой поможет? TP.VST59S.PB813 не подходит, нет номиналов |
igorasrex
| AndreySk писал: | | начинают калиться RB117 и RB118 |
Закон Ома поможет. |
