STRANNIK816
Всем привет. Телевизор LG 32LS562T-ZD постоянно перезагрузка при запуске.
Chassis/Version: LD21B/LC21B
Panel: TMC5M14 T320HVND1.0
T-CON: 6870C-0401B
Power Supply (PSU): EAX64310001 (1.9) EAY62512401 LGP32M-12P PSLC-L115A
PWM Power: FAN7930B, ICE3BR4765JZ (Stb), L6599AD
MOSFET Power: TK6P60V
MainBoard: EAX6437403 (1.0) G4 LTU123
IC MainBoard: (LGE2111A-T8)-?, NAND FLASH: SPI: W25Q80, AUDIO: STA380BWE
Тuner: TDSN-G301D
Прошивка флеш памяти, как сделал буквально 2 DEXP F40B7000C(25Q64),- не помогла. Самое интересное, схему нашел на LG32LS562T (https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32ls562t) lg_32lf560u, lg-32ln54xx-536x-zx_ld31b_ld36b в схеме EEPROM: IC104 24C256 на плате не обнаружена . Но на майне микросхема IC104 около разъема от БП и на ней маркировка 4НА7 DIM2 ???. установлена только IC1401 25Q80.
Измерение напряжений
IC407 AD7173 1-3,8в, 2-0. 3-3,8. 4-3,76. 5-0. 6-0.45в при измерении изо становиться размазанное двойное как при слабом сигнале телецентра и перестает перезагружаться. 7-0.87. 8-1.7.
IC1401 25Q80 1-0, 2-0 перед перезагрузкой. далее 3,66, 3-3,7в, 4 6-0в, 7 и 8-3,77в.
IC104 7НА4 (даташит не нашел) с 1 по 4 и 7-0в, 5-3.46-3.76в. 8-3,77в.
IC2602 IJ4220 1,4,5,8-0в, 2 и3-3.4в. 6-1,2в, 7-0.78в.
IC402 3940 2,5 1-0. 2-2,46. 3-3,5.
IC 2603 DH1VB 17-18 1-0, 2-1.76, 3-3,5
Пол дня коту под хвост.Перешивал 2 флешки как новую так стирал и записывал старую. изменений 0.
Дальше где и какая зараза издевается?
Иван Зенин
| SPI то причём? Из дежурки выходит - значит она не при делах. Нанду шей и пары HDMI на массу не забудь прозвонить. |
iv-9
| Эти шаськи ребутятся при дохлом PFC, в частности - пробитом MUR360 или MUR460, проверял? |
STRANNIK816
странно. отправлял 1 раз тему. оказалось 2
ДОБАВЛЕНО 07/12/2020 21:06
в частности - пробитом MUR360 или MUR460, проверял? ???- нет. NAND FLASH: H27U1G8F2BTR,??? IC1202,IC1201???если она, то у меня пограматор ее не потянет, ее просто в списке нет. и на нее я ваще даже не обратил внимания.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2020 21:11
4НА7 DIM2 -что за таракашка? даташит не обнаружен.
| _2020-12-07_200424.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
345.55 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
ut3eo
Не то шил. И нанда гиговая, вряд-ли там загрузчик.
| STRANNIK816 писал: | | 4НА7 DIM2 -что за таракашка? даташит не обнаружен. |
Это и есть 24С256. Попробуй её.  |
STRANNIK816
ЕБИНЫ КИТАЙСА они еще ероглифы написали свои. завтра делать буду. ПЛИН, а прошивка есть??? я нашел тока на 2580
ut3eo
STRANNIK816
ток скачал, вчера ток собрался скачать света отключилась  |
STRANNIK816
Значит на HDMI 2,5,8,11,17 корпус. остальные на корпус не звонятся. 24С256 была ваще пустая (FFFFFFFFFFFF), но увы программирование не дало результата . Все такой-же ЭФФФЕКТ перезагрузки. . https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32ls561t/246-1-0-10208 в ней на 24с256 почти пустая прошивка, 1и2, 15-19,еще пара строк забиты цифрами остальные все 0 затем буква FFFFFFFFFFFF . МУРок проверял-жавые. на БП и майне все диоды, транзисторы проверил перепроверил все целые. единственное что дефект-IC407 AD7173 1,3-3,8в, 2-0. 4-3,76. 5-0. 6-0.45в при измерении изо становиться размазанное двойное как при слабом сигнале телецентра и перестает перезагружаться. 7-0.87. 8-1.7. если коснуться 6 вывода во время переключения. то запуска нет. Да объем 24С256 составляет 32158бит. Все. я в замешательстве полном  |
iv-9
| PFC работает? Сколько на банке? |
ut3eo
Чтобы не быть голословным - вот мой случай: http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=698 , правда шасси другое, но проц и его обвязка такие-же.
Может у тебя проблема действительно в железе, а ты за Зингер засел? iv-9, уже второй пост не может тебя заставить прекондей проверить. |
STRANNIK816
я перепрошивал. меня терзают смутные сомнения (у Шпака магнитофон, у посла медальон ) . Нет, это объем 256й. завтра выпаяю ее и проверю снова. после прошивки телик сам не включился как раньше, тока с пульта. а затем началось все как раньше, ток вилка в розетке и сам запускаецаааааааа
ДОБАВЛЕНО 28/12/2020 00:01
| iv-9 писал: | | PFC работает? Сколько на банке? |
нет не проверял |
bumbox1974
| Не зацикливайся на удаче с DEXP, То что помогло в предыдущем ремонте, совершенно необязательно пригодится в другом. |
STRANNIK816
| 380 вольт на сетевой. на ШИМе 7,8 нога 16,5в , 6 нога 129в. |
STRANNIK816
| bumbox1974 писал: | | Не зацикливайся на удаче с DEXP, То что помогло в предыдущем ремонте, совершенно необязательно пригодится в другом. |
я согласен |
STRANNIK816
| На С508-14,6в, С511-16,5в, С512-18,6в. |
ut3eo
| STRANNIK816 писал: | | 24С256 была ваще пустая |
Попробуй другую прошивку, может та битая оказалась. |
STRANNIK816
| щас сдую флешку, считаю. может снова пустая. у нее объем всего 32158бит.А должна быть 256кбит. все напряжения во время запуск и перезагрузки 3,5в, 12в, 24в. Те без изменений. |
STRANNIK816
STRANNIK816
короче. немогу загрузить скрин прошивки. С 00 по 01 кода есть, далее 00. 160-1С0 есть, далее 00290, 2А0 500-530. 550. 590,600-650 есть. все остальное 00 и FF
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 21:22
при загрузке скринов выдает НЕТ ДОСТУПА К САЙТУ |
