audi
Телевизор DEXP H24G8100C
Материнка CV6681-K24
Матрица C240Y19-5C
Плата матрицы PT236AT02-1 ver. 2 3
Разбита матрица , поставил заведомо исправную матрицу(что было) V236H1-L06 rev. C1 , M236H1-L01-X+C- плата матрицы. Изображение в негативе, смещено в лево и с заворотом. Перепрошивки не дали результатов. С другими мамками эта матрица работает прекрасно. В сервис не пускает, ос Салют ТВ. Каналы и битность одинаковы в матрицах, разбитая матрица была 12 вольтовая, а эта 5. Можно ли подружить новую матрицу с мамкой?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2026 09:08
Фото дабавлю.
| IMG20260315103618 (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
266.42 КБ |
| Просмотрено: |
114 раз(а) |
IMG20260315103509 (1).jpg 139.4 КБ Скачано: 116 раз(а)
audi
Загрузил еще одну прошивку с ос Яндекс, тута негатива нет, но изо опять же с заворотом и смещено и к тому же вверх ногами, если в мирор перевернуть изо, то уже сервисное меню уходит за пределы экрана, значит сначало надо размеры выставить в норме, а как , не знаю, счас выложу фото сервисного меню , может кто подскажет.
IMG20260316133420 (1).jpg 126.84 КБ Скачано: 133 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| audi писал: |
Матрица C240Y19-5C
V236H1-L06 rev. C1 , M236H1-L01-X+C- плата матрицы | LVDS разъёмы на матрицах сравни. |
audi
| Ставлю кабель 2канала 8 бит, с другими полосит и изо нет. |
verniy68
| audi писал: | | Перепрошивки не дали результатов. |
...дали - потому сейчас у тебя в СМ установлена FHD-шная матрица HF236WHB-F20 и , следовательно ,
| audi писал: | | Ставлю кабель 2канала 8 бит, с другими полосит и изо нет. |
audi
| Какое решение, мамку другую или матрицу, матрица отпадает, мамки есть токо пилить придется. |
audi
| И ещё вопросик, если я прошью панель матрицы прошивкой от разбитой матрицы? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| audi писал: | | прошью панель матрицы прошивкой от разбитой матрицы? | Да ХеЗ...
Состав T-CONов наверняка разный. |
verniy68
audi
| Скачал прошил, изо в негативе, ещё и пульты не видит. |
verniy68
| Формат lvds по 9 pin разъёма - высокий/низкий уровень . С пультом сложнее |
verniy68
| audi писал: | | Скачал прошил, изо в негативе, ещё и пульты не видит. |
фото покажи |
audi
| Я опять перепрошил , тута есть см и пульт работает, может что то наковыряю в см.В этой проще ТВ работает полноценно, токо картинка за пределами. |
verniy68
| verniy68 писал: | | Формат lvds по 9 pin разъёма |
ошибся , это на предыдущей HD-матрице. Ты сейчас установил FHD-матрицу.
Спешишь зря...
Можно было сделать сброс через СМ , подключив мышь в usb-port , и , при начальных настройках , согласовать родной пульт |
audi
Прошивка во флешке, счас прошью.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2026 19:39
Интернет кошмарный, до завтра |
audi
В СМ не войти, пульты не видит, токо кнопка вкл и выкл.
| IMG20260316132808 (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.31 КБ |
| Просмотрено: |
51 раз(а) |
| IMG20260318085326 (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.3 КБ |
| Просмотрено: |
105 раз(а) |
verniy68
| На выключенном из розетки ТВ зажим кнопку "сеть" и , удерживая её , воткни вилку шнура питания в розетку. Должен произойти сброс. После сброса появится экран первоначальной установки. Во время настройки появится предложение сопряжения пульта с ТВ.(( ...подключи к ТВ клавиатуру/мышь если сразу не будет работать пульт |
audi
| Сброса нет, по новой грузится. |
audi
| Все заканчиваю мозг конапатить себе и другим, решил ставить другую мамку. Спасибо всем откликнувшимся. Если кому надо эта мамка могу передать . |
