sus256
Доброго времени всем!
Телевизор после грозы, шасси hls80js , после замены (UP1) NCP1251A и (UP2) TL431 напряжения появились, но не стабилизируются , схема есть, прикрепил во вложении , у меня вопрос в плане резистора RPY1 , в схеме он номиналом в 100 ком, если судить по кольцам то там 0,22ом , силовой ключ QP1 уцелел , опто пару менял, без изменений.
Вторичные питания по сопротивления в норме, кз нигде нет.
Подскажите пожалуйста по:
шимке, NCP1251A - в наличии тока на 65 kHz, будет ли она работать за место 100 kHz?
резистор RPY1 выполняет функцию токового датчика ? его цвета(черный, красный, красный, серебристый, золотой), может быть у кого нить есть такая плата в ремонте , может кто нить сказать его точный номинал?
JUC7.820.00188290.pdf 436.9 КБ Скачано: 794 раз(а)
rommo
| А какой номинал поставил? |
sus256
| rommo, если вы про резистор RPY1 , то я ставил как по схеме 100ком то ни одно напряжение не поднимается, у себя не нашел резистора на 0.22 ома, я так понимаю что пока не определюсь с этим резистором то стабилизацию напряжение можно забыть. |
qazedcwsx
sus256
| qazedcwsx, ну а как же схема? ошибка в ней? |
Владимир159
| sus256 писал: | | qazedcwsx, ну а как же схема? ошибка в ней? |
голова нужна не только для того, чтобы в нее есть. ))) ставь в пределах 0.22-0.33, и в попу схему)) |
sus256
| Владимир159, мощьно сказанно , завтра поставлю и отпишу результат. |
sus256
| Поставил я на 0.22 ом и ....за место 12 в имею тока 3-5в плавающих......пните в нужное место , ото в ступоре |
B.B.
| sus256, укажи модель тв в заглавии темы. |
qazedcwsx
что-то недосмотрел - все диоды и стабилитроны перепроверь выпаяв один конец (и не только на "диоде", но и на мОм на утечку). TL431 и оптроны лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 10:32
ну и "верить" надо тому, что с завода стоит (я про 0.22 ом. а схемы иногда врут)
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 10:33
и после грозы бывает "испаряются" дорожки - как будто и не было их там... |
Владимир159
| sus256, проверь R c 3 пина на корпус, должно быть 50-100 ком, если не установлен, то установить. |
Тут бы от лабораторника подать 12 вольт на вых б.п. и прикинуть жива ли плата\матрица(фонариком изо можно будет увидеть)а потом чинить б.п.
Всё таки девайс грозовой может куда угодно прилететь+ток глянуть сколько кушает |
Primary
Техноманьяк
| Владимир159 писал: | | sus256, проверь R c 3 пина на корпус, должно быть 50-100 ком, если не установлен, то установить. |
И подтяжку с vcc-head временно откинуть |
HUNTERADDY
| Primary писал: | | Владимир159 писал: | | sus256, проверь R c 3 пина на корпус, должно быть 50-100 ком, если не установлен, то установить. |
А почему временно и для чего откинуть ? Сейчас делаю такой же , Dexp , NCP1251 заменяю на SG6848 . После грозы, погорела NCP1251 , 7N65 , стабилитрон на 22V , ну и ещё по мелочи... И при замене ШИМ на этот аналог можно резистор с 3 ноги не 95k ставить, а 100k ? |
