LED DEXP после грозы, нет стабилизации 12v
sus256
Сообщение #1 От 09/07/2021 20:23 цитата
Доброго времени всем!
Телевизор после грозы, шасси hls80js , после замены (UP1) NCP1251A и (UP2) TL431 напряжения появились, но не стабилизируются , схема есть, прикрепил во вложении , у меня вопрос в плане резистора RPY1 , в схеме он номиналом в 100 ком, если судить по кольцам то там 0,22ом , силовой ключ QP1 уцелел , опто пару менял, без изменений.
Вторичные питания по сопротивления в норме, кз нигде нет.
Подскажите пожалуйста по:
шимке, NCP1251A - в наличии тока на 65 kHz, будет ли она работать за место 100 kHz?
резистор RPY1 выполняет функцию токового датчика ? его цвета(черный, красный, красный, серебристый, золотой), может быть у кого нить есть такая плата в ремонте , может кто нить сказать его точный номинал?
  JUC7.820.00188290.pdf  436.9 КБ  Скачано: 846 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 09/07/2021 20:43 цитата
А какой номинал поставил?
sus256
Сообщение #3 От 09/07/2021 20:50 цитата
rommo, если вы про резистор RPY1 , то я ставил как по схеме 100ком то ни одно напряжение не поднимается, у себя не нашел резистора на 0.22 ома, я так понимаю что пока не определюсь с этим резистором то стабилизацию напряжение можно забыть.
qazedcwsx
Сообщение #4 От 09/07/2021 21:04 цитата
https://www.chipdip.ru/calc/resistor?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|dsa-519319489850|cid|13661738628|aid|529958805317|gid|121933835737&utm_campaign=G_dinamicheskaya&utm_content=text1_ga&utm_term=
калькулятор по кольцам
sus256
Сообщение #5 От 09/07/2021 21:07 цитата
qazedcwsx, ну а как же схема? ошибка в ней?
Владимир159
Владимир159
Сообщение #6 От 09/07/2021 21:51 цитата
sus256 писал:
голова нужна не только для того, чтобы в нее есть. ))) ставь в пределах 0.22-0.33, и в попу схему))
sus256
Сообщение #7 От 09/07/2021 21:53 цитата
Владимир159, мощьно сказанно , завтра поставлю и отпишу результат.
sus256
Сообщение #8 От 10/07/2021 14:50 цитата
Поставил я на 0.22 ом и ....за место 12 в имею тока 3-5в плавающих......пните в нужное место , ото в ступоре
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 11/07/2021 09:05 цитата
sus256, укажи модель тв в заглавии темы.
qazedcwsx
Сообщение #10 От 11/07/2021 09:31 цитата
что-то недосмотрел - все диоды и стабилитроны перепроверь выпаяв один конец (и не только на "диоде", но и на мОм на утечку). TL431 и оптроны лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 10:32
ну и "верить" надо тому, что с завода стоит (я про 0.22 ом. а схемы иногда врут)
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 10:33
и после грозы бывает "испаряются" дорожки - как будто и не было их там...
Владимир159
Владимир159
Сообщение #11 От 11/07/2021 15:17 цитата
sus256, проверь R c 3 пина на корпус, должно быть 50-100 ком, если не установлен, то установить.
Сообщение #12 От 11/07/2021 15:37 цитата
Тут бы от лабораторника подать 12 вольт на вых б.п. и прикинуть жива ли плата\матрица(фонариком изо можно будет увидеть)а потом чинить б.п.
Всё таки девайс грозовой может куда угодно прилететь+ток глянуть сколько кушает
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #13 От 12/07/2021 11:01 цитата
Владимир159 писал:
И подтяжку с vcc-head временно откинуть
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #14 От 07/09/2023 21:33 цитата
Primary писал:
Владимир159 писал:
А почему временно и для чего откинуть ? Сейчас делаю такой же , Dexp , NCP1251 заменяю на SG6848 . После грозы, погорела NCP1251 , 7N65 , стабилитрон на 22V , ну и ещё по мелочи... И при замене ШИМ на этот аналог можно резистор с 3 ноги не 95k ставить, а 100k ?
