LED HORIZONT 32LE4122D горит транзистор Q4 (10N65) в PSU
RustamRustam
Сообщение #1 От 14/08/2021 10:00 цитата
HORIZONT 32LE4122D
http://monitor.espec.ws/section31/topic287456.html
MATRIX: LC320EXN (SD)(A1)
MAIN: 471-01A5-D3702G MSD309
Tuner: QINGJIA DTTA/W310G TAW310G 12D063
T-CON: LC320EXN
LED Driver: 6917L-0072A
BD9262EFV
PSU: K-75L1
Пришел с проблемой "не включается"
Произведена замена неисправных деталей:
1) Транзистор Q4 10N65
2) Конденсаторы электролитические 450V68mF (отгорели ножки - видимо первоначальная причина)
3) Микросхема ШИМ IC1 - OB2273MP (корпус SOT23-6б)
4) Диод D5 - LL4148 в корпусе SOD80.
5) Транзисторы Q3, Q2 - BC807 и BC-817, корпус SOT23
6) SMD-резисторы 1206-ЧИП 4,7 ОМ - R32,R35
7) Резистор R31 0,36 ОМ
При подаче напряжения на шим сгорает Q4 и сетевой предохранитель
Пересмотрел всю обвязку, вроде все остальное ОК
Заменил шим, Q4
При включении опять та же картина - сгорает Q4 (
Перемыкал базу с эмиттером Q8 - все тоже самое.
Может шим бракованные? Такое ощущение что гонит постоянку.
Витькан
Сообщение #2 От 14/08/2021 10:44 цитата
1. от GATE (IC1) до GATE (Q4) нужно проверить и заменить ВСЕ элементы... Все резисторы, транзисторы, диоды... Проверь осциллографом формирование импульсов...
2. Снабберная цепочка D7, R27, C16 живая?
3. На сетевых банках С3, С4, С5 весит два источника, что видно невооруженным глазом. Второй источник, он же дежурный, работает?
4. Какое напряжение питания микросхемы IC1 (на точке VC PFC)?
5. Чтобы не было "предположительных ощущений" нужно убрать транзистор Q4 и посмотреть сигнал на дорожках GATE - SOURCE при помощи ОСЦИЛЛОГРАФА. Должны быть прямоугольники с большим коэффициентом заполнения...
RustamRustam
Сообщение #3 От 14/08/2021 12:52 цитата
Вообщем разобрались). Токоограничивающий резистор R31 не тот запаяли( Всем спасибо !!!)
