LED Samsung UE46F6650ABXRU версия UH06 какой тип матрицы?
marcony
Сообщение #1 От 03/12/2021 13:58 цитата
Добрый день!
материнская плата HIGH_X12_UNION BN-41-01958B
блок питания BN44-00623B
2013_T-CON_FOX_FT3 BN41-02069A
матрица CY-GF460CSLV6V
подсветка D2GE-460SCA-R3 D2GE-460SCB-R3
Не подскажет ли кто, какой тип матрицы в LED телевизоре Samsung UE46F6650ABXRU. На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. В сервисном меню Type кто-то поменял на NONE.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 03/12/2021 18:07 цитата
Сайт tel-spb уверяет, что CY-GF460CSLV1V, но это не точно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 03/12/2021 18:11 цитата
marcony писал:
Версия какая ?
В одинаковых моделях и разных версиях - матрицы разные.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 03/12/2021 18:23 цитата
Он имеет ввиду, какой тип панели в сервисе поставить. Ставь любую 46. Разницы всё равно не увидишь.
qazedcwsx
Сообщение #5 От 03/12/2021 22:04 цитата
Перебери все 46. После каждого выбора 46 диагонали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выключить и включить по новой
ДОБАВЛЕНО 03/12/2021 23:05
А если имеете ввиду стекло - это на наклейке на тэконе и планке матрицы. А в сервисе - см. выше.
marcony
Сообщение #6 От 04/12/2021 00:10 цитата
Борис Горбунков писал:
marcony писал:
Версия какая ?
Версия UH06
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:13
bumbox1974 писал:
CY-GF460CSLV6V - это точно в моем ТВ, надпись на шильдике.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:27
qazedcwsx писал:
На T-CON и планке я не нашел типа матрицы, раньше ее писали на шильдике матрицы в правом нижнем углу, сейчас там только FW03
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:30
Иван Зенин писал:
Да, такой вариант мне предлагали, но все таки разницу я вижу.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:35
Вот если бы кто-нибудь вот такой скрин от моего ТВ кинул в меня, был бы очень благодарен.
 Размер файла:  202.32 КБ
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Размер файла:  338.56 КБ
 Просмотрено:  228 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 04/12/2021 10:08 цитата
marcony, где в теме состав телевизора? Исправляй.
VOLOCHA
Сообщение #8 От 04/12/2021 12:03 цитата
marcony,
46A1AF6V улыбка
qazedcwsx
Сообщение #9 От 04/12/2021 16:42 цитата
VOLOCHA писал:
marcony,
46A1AF6V улыбка
Так он сам же и дал в таблице её. Мне кажется стебаются над нами.
marcony
Сообщение #10 От 05/12/2021 00:29 цитата
qazedcwsx писал:
VOLOCHA писал:
marcony,
46A1AF6V улыбка
Это тип матрицы для CY-GF460CSLV1V, взято из сервис мануала, а у меня матрица CY-GF460CSLV6V, разницу заметали?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 01:52
B.B. писал:
Не понял, какой информации не хватает, что исправлять?
 Размер файла:  285.6 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
qazedcwsx
Сообщение #11 От 05/12/2021 07:09 цитата
А я не понял, что у Вас с изображением на этом ТВ? Если ИЗО искажено или перевернуто - "перебрали" ли Вы в СМ в строке TYPE PANEL различные варианты?
marcony
Сообщение #12 От 06/12/2021 00:12 цитата
qazedcwsx писал:
Изображение какое-то смазанное, нечеткое, тип панели еще не перебирал, их там 13 вариантов, в понедельник доберусь до ТВ, попробую.
marcony
Сообщение #13 От 07/12/2021 15:28 цитата
Перепробовал все 13 вариантов, 3-и из них сразу не подходят, изображение перевернутое, в 3-х отображается T-CON версия, в остальных T-CON - прочерк. Все изображения разные. Метод научного тыка не подходит.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 09/12/2021 18:31 цитата
marcony
*На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. *
Ищем черную кошку в черной комнате?
Скачать обновление на модель и обновиться не получится?
marcony
Сообщение #15 От 13/12/2021 11:28 цитата
semvictor писал:
marcony
А что это обновление даст? Настройки сервисного меню не изменятся.
Про кошку это о чем?
pion
Сообщение #16 От 13/12/2021 15:18 цитата
marcony писал:
Настройки сервисного меню не изменятся. Но возможно появится нормальное изо при выборе панели.
Тип панели и регион и прочее могут и сами слететь, не обязательно, что кто-то лазил. Потом шить еепром наверно, как вариант.
marcony
Сообщение #17 От 13/12/2021 17:01 цитата
pion писал:
marcony писал:
Так какую выбрать, в этом-то и вопрос.
pion
Сообщение #18 От 13/12/2021 19:41 цитата
marcony писал:
Ставь любую. То, что ты там выбираешь, телевизору со слетевшим еепром до одного места. смущен
marcony
Сообщение #19 От 25/12/2021 20:52 цитата
pion писал:
marcony писал:
eeprom родной, не слетал, не перешивался. Проблема в шаловливых ручках, которые сменили тип матрицы в СМ и не запомнили какой был в расчете, что это изменение не сохранится и можно откатиться назад, НО, не получилось.
