Vovan-Elekrruk
SONY KDL-42W653A
Шасси: RB1G
MAIN: 1-888-390-11 (173427811)
Панель: T420HVF04.2
БП внешний
T-CON вместе с панелью
Со слов клиента внезапно появились полосы, после вообще перестал включатся, моргал 5 раз красним светодиодом.
вскрытие показало обрыв в шлейфе, заменил, но полоси так же появляются, не сразу, а через 3-5 секунд, при включении 2-3 секунды изо нормальное.
БП проверил, вскрыл вздутиков нет, на майне прошелся по дроселям напряжения есть, не просаживаются и не скачут
Зашел в сервис , панель показывает T420HVF04.0, а у меня T420HVF04.2, может сбой при автообновлении софта?
майн думаю непричем, скорее всего матрица или T-CON?
что скажете уважаемые знатоки?
| IMG_20211210_175757.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
577.55 КБ |
| Просмотрено: |
301 раз(а) |
| IMG_20211210_175435.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
316.42 КБ |
| Просмотрено: |
166 раз(а) |
| IMG_20211210_175913.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
459.47 КБ |
| Просмотрено: |
202 раз(а) |
Feuerbard
| Матрас пошел в страну вечной охоты |
serkoch77
| На этих сонях панели не надежны...Для начала попробуй измерить что то на контрольных точках т-кона,дальше отключать поочереди правый и левый шлейф с т-кона на планки..Дальше разобрать и проверить наличие подтеков и состояние крайних шлейфов с планок на стекло... |
mnogovat
| Крайние кофы посмотрите. Какой то прогорел в месте приклейки к стеклу. |
Captain
| практика кажет - все пляски от лукавого. Панель в помойку. |
Vovan-Elekrruk
никаких прогаров и подтеков не увидел, T-CON состоит с двух плат, на каждой по 3 шлейфа, все в идеальном состоянии!
отключал шлейф между планками - половина изо нет.
изображение при включении первых 3 секунди нормальное, потом начинают плавно появляться полоси, и местоположение полос разное при нажатии кнопки "МЕНЮ"
думаю тут проблема с электроникой.
как на этой панеле включить автоном?
| IMG_2569.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
361.28 КБ |
| Просмотрено: |
199 раз(а) |
| IMG_2571.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
416.44 КБ |
| Просмотрено: |
172 раз(а) |
semvictor
Vovan-Elekrruk, "Больной,доктор сказал-в морг.Значит никакой реанимации..." |
bumbox1974
| Это не проблемы с электроникой - это проблемы с крайними шлейфами на матрице. Если негде их переклеить, то панель на свалку. Железо телевизора можно даже не мучить - оно исправно. |
Captain
| Vovan-Elekrruk писал: | | думаю тут проблема с электроникой. |
кто будет попкорн? Запасаемся  |
mnogovat
Мне солёный  |
Владимир159
| bumbox1974 писал: | | Ээто проблемы с крайними шлейфами на матрице. |
сделаю вумный вид и спрошу...шлейф просто от стекла отваливается или дешифратор на шлейфе умирает? и почему на крайних? |
mnogovat
bumbox1974
По крайним шлейфам на боковые дешифраторы идут напряжения питания и управления. Со временем контакт между КОФом и стеклом пропадает или становится настолько плохим, что сигналы не доходят.
Это стандартная болезнь самых разных матриц AUO, применяемых на Sony. |
serkoch77
| bumbox1974, Все правильно,но бывает еще что не теряется ,а замыкает в стекле,что более вероятно,так как изо нормальное в начале присутствует.Автрору:строчные драйвера на этой панели с двух сторон,попробуй изолировать все сигналы на них сначала на одну сторону ,потом на другую. |
bumbox1974
Дорожки резать надо....
Есть еще один способ (хуже точно не будет). Найди на планке матрицы точку VGL и подай туда от лабораторника -12 (минус) В. Разумеется дроссель от DC DC отключи, чтобы микруху не палить. Посмотри что будет. |
