valeron76
| Wassaby, что значит МВ ? и тест не пошол, или он не пойдёт без майн? на жк тест промаргивает цветами, а тут какой этож тест. |
valeron76
| вопрос- есть майн один в один, только с 42 ой панели, что то с этим можно порешать без жертв? |
Wassaby
| Если панель засветилась - значит поджиг есть. Проверь LVDS шины с майна на лоджик. |
valeron76
| кстати без перемычки avto gen всё точно так же засвечивается |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| valeron76, почту посмотри. |
valeron76
| Ребятки выручайте, замена майна результатов не принесла, вообще не понятно как идёт обмен с блоками, если на них не питалова, питание появляется только когда скинешь разъём с майна., можно было подумать что с майна небыло какгого то напр. нет же другой стоит и всё тоже самое., выходит что бп виноват всё же? |
valeron76
| начал менять 102,103 оптопару, не разрядив банку начал сдувать , заклацоло реле, поменял 103, зпаустился,но чеер мин 5 уже не включился, заменил 102, пока работает, жду до холодного, потом отпишусь. |
Иван Зенин
| Контроллер там дохнет. Это он на температуру реагирует. |
valeron76
| да похоже он, где взять не вкурсе? |
Иван Зенин
| Отдельно найдёшь только болванку непрошитую. Или весь блок или с донора. Кстати этими клацаньями ещё и игрек у тебя убит. |
valeron76
вот грею я именно оптопару 102ю, чуточку наггреваю и запускается
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 08:27
что за игрек? |
Иван Зенин
| Блок такой. Самый большой после БП. |
valeron76
| вообще начёрт этот котролер в бп, можно наверно и без него обойтись? |
valeron76
вобщем в принципе проблема решена, неисправность найдена, при малейшем прогреве F4216MSF32 аппарат запускается и благополучно работает, если выключить и подождать когда всё остынет, то уже не включается.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 10:20
Всем спасибо за участие, спасибо за майн - Борис Горбунков, , кстати майн пошол с 50 от 42ой диаганали |
valeron76
| а нет однако не в микре дело, пришёл бп, ради интереса сдул микру и поставил на родной бп, результат тот же, не в ней дело,поставил обратно и всё ок, так что дело в бп, но где именно так и не решено. |
alex-tom
| Может кому пригодится LG 60PA5500 POWER SUPPLY BOARD EAX64276701, точно такой дефект , в автономе работает , а с майном нет , в моем случая транзисторы ключи между M-on и 17 выводом контролера , на котором должно быть 0 вольт , нагреваешь его и он открывается .., так что не спешите браковать контролер и майн , обязательно на столе делать БП с замкнутым AUT_GND на GND для корректной работы БП . |
