elektron855568
Всех приветствую.
Аппарат AOC LE43m3570/60
Main: MSD3463-T8C1
T-con: 6870C-0532A
Панель lc430duy-sha1
Пришёл в ремонт с подсветкой. После замены и включения получил вот такую картинку.
Механических повреждений на стекле, планках, шлейфах не обнаружено. Подкидывал другой main и другой t-con картинка та-же. Менял местами шлейфы от t-con до планок, нет изменений. При отключении одного шлейфа половина матрицы белая половина черная без дефектов, с другим аналогично ( черная половина становится белой а белая черной).
С таким дефектом столкнулся впервые, прошу помощи у более опытных товарищей.
bumbox1974
| Повредил шлейф матрицы, отвечающий за этот участок экрана. Ну или этот дефект был и раньше, просто хозяин про это "умолчал". |
elektron855568
| Повреждение исключено, всё просмотрел под микроскопом. Пробовал надавливать на шлейфы и драйвера реакции нет. |
Captain
| elektron855568 писал: | | Повреждение исключено, всё просмотрел под микроскопом. Пробовал надавливать на шлейфы и драйвера реакции нет. |
напротив полосы шлейф недополучает напряжения гаммакоректора. Сравнивать с соседом. В микроскоп смотреть кофу бестолку, если порвал, то порвал. |
Tipelo
| А планки,не залиты были,пистон не прогни? |
elektron855568
gnom69
| Было на похожем AOC, 39 модели вроде. После замены подсветки , полоска в миллиметр обнаружилась с лева. На форуме вынесли вердикт - порвал шлейф. Когда пришёл клиент , то ответил сразу : Дак она и была ..., появилась сама по себе при ВКЛЮЧЕНИИ , а сообщить , не посчитал нужным. |
elektron855568
| Спасибо за советы мужики, завтра буду сравнивать напруги на планках (они отзеркалены). При динамической картинке косяк виден только на светлых тонах, близких к белому, белый цвет немного розовит. Смущает то что при отключении рабочей половины матраса, не рабочая половина горит ровным белым цветом без каких либо дефектов. Тоже склоняюсь к мнению Captain, что где-то не хватает напруги. |
gnom69
| А каков смысл сравнения , ведь матрицу разобрать не возможно, при том ТЫ TCON поменял , и шлейфы у тебя не гнилые. |
elektron855568
| Может где-то глина моросит. |
gnom69
| Вот это будет бомба , если мина сработала .. |
elektron855568
| Короче проверил обе планки, глину, сравнил напряжения на контрольных точках планок, всё одинаковое. Косяк где то в стекле. Решил отдать так, при этом клиенту ни чего не сказал. При динамической картинке дефекта почти не видно. Прав был Bumbox1974, прошла неделя клиент молчит. |
