peryshkinea
| Добрый день. перестала работать подсветка. Звук есть, при просвете картинка есть. Но дело может не в самих диодных лентах? При замере напряжения из драйвера подсветки скачок происходит только при включении ТВ из дежурного режима (до 80 вольт) и за секунды 4 опускается до 0, больше напряжение там не поднимается. так происходит и при вставленном разьеме на подсветку и без него. Дело в драйвере? |
birluk
| peryshkinea писал: | | Добрый день. перестала работать подсветка. Звук есть, при просвете картинка есть. Но дело может не в самих диодных лентах? При замере напряжения из драйвера подсветки скачок происходит только при включении ТВ из дежурного режима (до 80 вольт) и за секунды 4 опускается до 0, больше напряжение там не поднимается. так происходит и при вставленном разьеме на подсветку и без него. Дело в драйвере? | в подсветке! Драйвер не ,,видит" нагрузку,а раз нагрузки нет,значит и подавать питание нет надобности.Так понятно? |
peryshkinea
| да. Понятно. спасибо. а сами диоды я могу проверить например от USB 5v? от мультиметра они не загораются. они 6 вольтовые, мало им, наверное |
От усб не загорятся им же 6 вольт надо
Тут 2 батарейки от биоса надо тога будет сиять |
redish
штук 10 по две в параллель а то двух на пару светодиодов и хватит... |
birluk
| peryshkinea писал: | | да. Понятно. спасибо. а сами диоды я могу проверить например от USB 5v? от мультиметра они не загораются. они 6 вольтовые, мало им, наверное | зачем их проверять? Замена поштучно-лотерея,через N время сгорят другие,или секс с разборкой матрицы нравится? Заказывай новые планки,уменьшай ток и вуаля. Вообщем решать вам. |
peryshkinea
| Хорошо. спасибо всем отписавшимся |
igme
| birluk писал: | | ,через N время сгорят другие |
Если уменьшен ток - ну не всегда. Я хоть телевизоры не чиню так-то на конвеере, но знакомым делал штучно иногда, всю подсветку никогда не менял, резюк вместо сгоревшего и ток уменьшить. Пока ни один телик не сдох повтороно, а мне бы об этом сообщили.... |
birluk
| igme писал: | | birluk писал: | | ,через N время сгорят другие |
Если уменьшен ток - ну не всегда. Я хоть телевизоры не чиню так-то на конвеере, но знакомым делал штучно иногда, всю подсветку никогда не менял, резюк вместо сгоревшего и ток уменьшить. Пока ни один телик не сдох повтороно, а мне бы об этом сообщили.... | если не удалил фотку (делал под микроскопом),то покажу,с какими трещинами в люминофоре ещё рабочие светики. Вот смотри: https://ibb.co/3TCQ8Bb и ты считаешь,что оставлять такие светики норма? |
igme
| По люминофору не берусь судить. В моих случаях было так, что сгорали один-два светодиода с гарью, а остальные внешне в норме. Так что для себя пока вырисовывается эмпирическое правило, что в таких случаях вероятность дальнейшей работы без полной замены далеко не нулевая. Вот если все примерно одинаково выглядят, нет явно горелых в черноту и при этом дело точно в подсветке - значит у них примерно одинаковый высокий износ. Тогда может и стоит менять все... |
| Если ставить оригиналы с разбора то частичная замена прокатит,а если всякую хрень с алика то х.з. какой у них ток номинальный(обычно он меньше)и диоды с меньшим током будут более напрягаться и соотв.быстрее выйдут из строя.Если менять все то напруга распределиться между ними поровну и соотв установиться одинаковый режим работы по температуре.Случаи из жизни. |
