LCD LG 32LA660V грозовой, замена майн
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 30/07/2022 15:54 цитата
в общем принесли данный тв после грозы LG 32LA660V
бп EAX6490790
майн eax64797004
с ним висит долго на заставке и дальше не грузится, хотя с кнопки отклбючается, но и проц греется быстро и сильно
есть похожий майн eax64797003, разъем питания пошире, но напряжения те же, в общем подключил я его и тв включился, но понятно дело что изображение не в норме, сервисного пульта нет поменять тип матрицы, может есть какие резисторы перекинуть можно? мой майн от какого тв уже не знаю
есть еще две платы eax64797004, но у низ разъемы матрицы другие, и не распаяна часть платы деталями
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 30/07/2022 16:34 цитата
Нашел отличие 2 резистора на моей плате запаяны р176 и р179. На родной их нет, выпаял, ничего не изменилось
Feuerbard
Сообщение #3 От 30/07/2022 22:37 цитата
Там надо много резисторов перекинуть если майн от 42
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 31/07/2022 11:38 цитата
Feuerbard, а подробней нет нигде информации? Визуально больше ничего не вижу
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 31/07/2022 13:01 цитата
Смотри внимательней. Район dc/dc t-con
Feuerbard
Сообщение #6 От 31/07/2022 21:19 цитата
А что в сервис мануале нет что ли ?
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 01/08/2022 07:52 цитата
Иван Зенин, всю плату сравнил еще раз, не вижу ничего больше(((
Feuerbard, можете хотя бы сказать на какой странице смотреть? весь пролистал, что то переводил, читал, ничего не понял где т что
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 01/08/2022 09:43 цитата
IC7703 резисторы R7770 - R7774, R7716 - R7712. Сравнивай.
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 01/08/2022 11:45 цитата
IC7703 не нашел есть IC7702не распаяна возле 7771-7772
R7770 не распаян ни на одной из плат
7771 не распаяны
7772 не распаяны
R7716 не распаян ни на одной из плат
R7712 одинаково
7714 одинаково
7713 не распаян на обеих
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 01/08/2022 21:06 цитата
Я так понимаю никто не делал подобного? Майн то заказать не проблема, клиенту просто будет дороже, а хотелось бы подешевле
Владимир107
Сообщение #11 От 10/08/2022 17:34 цитата
А зайти в сервис со светиком и wav фалом?Нет?Ну наверно уже зашел и поменял тип матрицы.
