LED SUPRA STV-LC32510wl полосы на экране
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 26/08/2022 22:34 цитата
SUPRA LED
Model: STV-LC32510WLChassis/Version: V1L11
Panel: HK315WLEDM // HK315LEDM // HV320WX2-201
LED backlight: LXML-PWD9N
T-CON: HV320WX2-201
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OB3362RP
MOSFET LED driver: AOD4454
Power Supply (PSU): HKC-PL05 REV 1.0 // HKL-320201
PWM Power: NE1101B
MainBoard: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 // CV59SH-J // TP.VST59S.PB702
IC MainBoard: CPU: TSUMV59XE, TPA3110LD2, Flash Winbond: 25Q32
Тuner: CDT-3NP5I1-10
    Принесли - черный экран .звук есть.Понятно что умерла подсветка.Подсвечиваю фонариком - изо не просматривается.Снял крышку, подключил полудохлую подсветку к внешнему Б/П.Как попало но она чего то светит и что на экране
Хорошо что разбирать не стал-менять подсветку не глядя! Это что вообще? Убитая матрица или т-кон?Без полной разборки ничего подозрительного не видно +12 на Т-коне есть на контр.точках 1,1 - 1,3в
Это как то лечится?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 26/08/2022 22:51 цитата
... счастливый ты наш! Что ни выстрел, то попадание в одну и ту же воронку... недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 26/08/2022 23:23 цитата
Некто Никто, Разбирать до матрицы не буду-хрен докажешь потом что так и было.!Чего скажешь?Чявой то тама?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 26/08/2022 23:26 цитата
А че там разбирать? Уже явно кто то "разобрал".
Побыстрее отдай его назад с наилучшими пожеланиями, пока на тебя убой матрицы не повесили.
Сообщение #5 От 26/08/2022 23:27 цитата
Мож углы у стекла отбиты-проще выдать без ремонта-наверное уже где то меняли подсветку. смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 27/08/2022 08:10 цитата
Ну всеж интересно чЯво тама отломато? Клиенту отзвонил тока шо , грит-да и х.. с ним!До помойки донесешь? смех Мля, телик то что и взять с него нечего бяка Откручу щас рамку- поЗырю и фото выложу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2022 10:40
МДЯааа! БАЛЬШОЙ спецывалист тама побывал до меня !!! смех смех
как приклеить ЭТО на место? умора
    фото нужно выложить на всеобщее обозрение, что новички знали как углы проверять перед установкой рамки !
Сообщение #7 От 27/08/2022 09:43 цитата
И что там проверять это сразу видно когда железку снимешь-если на дому то говоришь таких планок нет собираешь и сруливаешь как предидущие мастера делали.
Попадаются китайские телеки где стекло скотчем приклеено там конечно риск поболее стекло прибить
leniin49
Сообщение #8 От 27/08/2022 15:59 цитата
n max, стопудово Матрицу пытались отверткой от каркаса отодрать.
Везет же некоторым. гы-гы
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 27/08/2022 20:04 цитата
В-лом что-ли было стекло с рамкой снять? недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 28/08/2022 18:05 цитата
semvictor, Да нету там рамки, корпус это такой древнючий.Рамка только наружная ей матрица прижимается.Матрица там легко снимается.Это угол кончили-ее неровно положили и угол прищемили.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 28/08/2022 23:29 цитата
iyzef, Оправданий не надо. Грохнул старое , ничего страшного .
Владимир159
Владимир159
Сообщение #12 От 30/08/2022 20:09 цитата
gnom69 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
