goric
Шасси (Main Board): 1-878-999-11
Panel: LTY320HA03 A02
T-CON: FS_HBC2L V3.0
Inverter (backlight): LJ63-06393A // SSI320_8D01 Rev:0.2
PWM Inverter: OZ9966ASN
MOSFET Inverter: MDD1752
Power Supply (PSU): PSC10265H M G2BS
PWM Power: SSC9503, STR-A6079M, PS2561
MainBoard: 1-878-999-11 - A-1641-831-A
IC MainBoard: PNX85433EH/M2/2008C, NAND512W3A2CN6F,
ТВ включается, переходит в рабочий режим, релле сработало, 24в на инвертор подается, на EXDIM-2.3v, Err--3.0v, Enab-3.2v, 24в четкие, без просадок и пульсов., но лампы даже не вспыхивают. Телек на пульт реагирует, вкл-выключает. Пробывал прошить Нанд 512, таже картина. На подсвет фонариком увидеть картинку на матрице, ноль-темно. Подкидывал инвертор SSI320-4( родной брат ), тоже поведение. Лампы U-образные , 4 шт, уж не очень веиться , что 4 пошли спать. Как проверить этого зверя |
litam
goric
| нет в аварию не падает, в дежурку не отключает |
tutu7
| OZ9966ASN загруби защиту на время диагностики. Как загрубить поищи в нэте. |
litam
| goric писал: | Шасси (Main Board): 1-878-999-11
| Так какое шасси?????
Состав от балды какой-то...... |
goric
| таки шасси то 1-878-999-11, кидал по 15н-10Ком на землю, картина -таже OZ9966ASN, в ошибку не валится инвертор, на Err-3v, ошибку бьет, при 0 волоьт |
verniy68
- смущает буква "А"
Микросхема не паянная случаем? Как-бы должна стоять OZ9972ASN |
verniy68
| goric, разбирайся с Err--3.0v |
litam
| goric писал: | | таки шасси то 1-878-999-11 |
Это не шасси.
Шим инвертора попытки включения хоть делает?,--------- осциллограф то есть??? |
verniy68
| goric писал: | | Как проверить этого зверя |
Сбросить "счётчик ошибок" и заняться "Err--3.0v"
...либо наоборот |
goric
OZ9966SN-стоит родная, с буквой "А" -пардон, лишняя. Старт идет , на пару сек и рубит защита. Вскрыл корыто, все лампы чекрные-китайским тестером, для проверки еле засвечивает. В общем, кинул св диоды, по 6шт, в 4 ряда, плюс универсальный инвертор, клиент , доволен. Мерси , всем за помощь.  |
