LCD SONY KDL-32S5600 нет подсветки | |||
| goric 18/07/2026 21:32 |
Шасси (Main Board): 1-878-999-11
Panel: LTY320HA03 A02 T-CON: FS_HBC2L V3.0 Inverter (backlight): LJ63-06393A // SSI320_8D01 Rev:0.2 PWM Inverter: OZ9966ASN MOSFET Inverter: MDD1752 Power Supply (PSU): PSC10265H M G2BS PWM Power: SSC9503, STR-A6079M, PS2561 MainBoard: 1-878-999-11 - A-1641-831-A IC MainBoard: PNX85433EH/M2/2008C, NAND512W3A2CN6F, ТВ включается, переходит в рабочий режим, релле сработало, 24в на инвертор подается, на EXDIM-2.3v, Err--3.0v, Enab-3.2v, 24в четкие, без просадок и пульсов., но лампы даже не вспыхивают. Телек на пульт реагирует, вкл-выключает. Пробывал прошить Нанд 512, таже картина. На подсвет фонариком увидеть картинку на матрице, ноль-темно. Подкидывал инвертор SSI320-4( родной брат ), тоже поведение. Лампы U-образные , 4 шт, уж не очень веиться , что 4 пошли спать. Как проверить этого зверя |
| litam 19/07/2026 07:29 |
А ошибку отмаргивает? |
| goric 19/07/2026 07:55 |
нет в аварию не падает, в дежурку не отключает |
| tutu7 19/07/2026 10:03 |
OZ9966ASN загруби защиту на время диагностики. Как загрубить поищи в нэте. |
| litam 19/07/2026 11:57 |
Состав от балды какой-то...... |
| goric 19/07/2026 19:42 |
таки шасси то 1-878-999-11, кидал по 15н-10Ком на землю, картина -таже OZ9966ASN, в ошибку не валится инвертор, на Err-3v, ошибку бьет, при 0 волоьт |
| verniy68 19/07/2026 20:16 |
Микросхема не паянная случаем? Как-бы должна стоять OZ9972ASN |
| verniy68 19/07/2026 21:06 |
goric, разбирайся с Err--3.0v |
| litam 20/07/2026 08:36 |
Это не шасси. Шим инвертора попытки включения хоть делает?,--------- осциллограф то есть??? |
| verniy68 20/07/2026 12:35 |
Сбросить "счётчик ошибок" и заняться "Err--3.0v" ...либо наоборот |
| goric 21/07/2026 20:48 |
OZ9966SN-стоит родная, с буквой "А" -пардон, лишняя. Старт идет , на пару сек и рубит защита. Вскрыл корыто, все лампы чекрные-китайским тестером, для проверки еле засвечивает. В общем, кинул св диоды, по 6шт, в 4 ряда, плюс универсальный инвертор, клиент , доволен. Мерси , всем за помощь. ![]() |
