TV JVC LT-24MU380 не включается с дежурки
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 02/09/2022 17:41 цитата
TV JVC LT-24MU380 шасси MS36631-ZC01-01, проц не видно- под радиатором, флеш 25Q64
Напруги 5V; 3,3V; 1,5V присутствуют. А так же есть одно напряжение со стабилизатора (шим) U101 равное 1,1V, которое вызывает сомнение т.к. на данный шим заводится входное порядка 12V. Как правило для получения таких низких напряжений не применяют достаточно высокое 12, а используют 5, или 3,3. Меня интересует какое выходное напряжение должен выдавать Шим U101.
В данном шасси я перепрошил 25Q64, осцилографом при включении на 5, 6выв. 25Q64 кратковременно присутствуют импульсы, на ней 3, 3V как положено , но в рабочий режим телик не переходит ни с кнопок (которые не затекли!) ни с пульта.
Шим U101 имеет маркировку 3201, что соответствует TPS563201. Пробовал заменять его на заведомо исправный , всё равно на выходе 1, 1V. Коротыша нет, он не нагревается, по питанию (в одну сторону 450ом, в другую 260ом).
Не исключаю, что возможно наепнулся резестивный делитель этого шима, но чтобы его менять, надо знать какое же напряжение в действительности с него должно выходить.
U101- Сколько должно выходить? Может 3, 3, а может 5, 0 ? Схемы нет. Может кто занимался этим шасси?
leniin49
Сообщение #2 От 02/09/2022 17:59 цитата
tynalex, Этот мануал , посмотри???
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/19207/
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 02/09/2022 18:04 цитата
leniin49 писал:
Нет
ДОБАВЛЕНО 02/09/2022 19:04
tynalex, позже гляну
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 02/09/2022 20:15 цитата
R134, R135 - по 1k8
R136 - 3k3
R103 - 100k
сопротивление в прямом направлении ("+" на Vout) - около 194 Ом
Все измерения со снятой м/сх DC/DC (куда-то сдёрнул уже). Поэтому физически померять выход не могу. Но судя по даташиту - всё правильно. Вход 12V, выход 1,05V
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 02/09/2022 21:22 цитата
Некто Никто, Витя, спасибо. Значит все в норме.
Остаётся, либо "левые" прошивки, либо дохлый проц. недовольство, огорчение Попробую ещё какую-нибудь прошивку...
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 02/09/2022 21:53 цитата
скинь слитую родную. Они же тестируются.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2022 23:14
вот твоя. Проверил софт. С этой всё в порядке.
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/20813/
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 03/09/2022 09:16 цитата
Да, я в начале похоже ошибся, точно так же как у тебя выход 1, 1V 192 на 260ом на моём майне .
  GD25Q64B_родная.rar  4.08 МБ  Скачано: 391 раз(а)
tynalex
tynalex
Сообщение #8 От 03/09/2022 10:06 цитата
Некто Никто, Виктор, прошивка, которую ты дал, действительно нормальная, телик завёлся. Большое спасибо. Непонятно только одно, почему там ( в твоей ссылке) была указана 32ая, когда в действительности на майне установлена 64ая?
