LCD LG 32LE5500ZA LD03D нет приема с антенны
V2200
Сообщение #1 От 02/04/2016 18:28 цитата
Основная плата EBT60992601, EAX61762608(1), шасси LD03D
Тюнер EBL60740402 TDFR-G155D
Матрица LC320EUH (SC) (A1)
Нет приема с антенны. Кварц на 4 МГц рабочий, микросхемы прогревал.
Интересует возможна ли замена тюнера на EBL60740406 TDFR-G156D без вмешательства в ПО. По распиновке вроде должны быть одинаковы.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 02/04/2016 18:42 цитата
питание мультимметром , сигналы осликом замеры делал? Может у тебя с проц нет команды на него или еще ,что-то?
V2200
Сообщение #3 От 02/04/2016 19:47 цитата
замеры напряжения делал мультиметром в холостом режиме при работе от антенны.
1- 0
2- 4.82
3- 4.92
4- 4.85
5- 0
6- 3.27
7- 3.27
8- 0
9- 0
10- 0
11- 0.7
12- 0
13- 1.19
14- 3.27
15- 3.27
16- 2.46
17- 3.25
18- 3.25
Замеры осликом сделать сейчас не могу, т.к. остальные патроха телевизора находятся не у меня. Когда запитывал тюнер отдельно от батареек была синусойда в 4 мгц на 11 выводе тюнера.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 02/04/2016 21:20 цитата
а что с настройкой?
V2200
Сообщение #5 От 02/04/2016 22:04 цитата
Проходит, но ничего не находит. На экране белый шум.
Может у кого-то есть этот тюнер TDFR-G156D был бы благодарен за качественные фото платы с двух сторон. Так бы посидел посравнивал с TDFR-G155D
jigulin
Сообщение #6 От 02/04/2016 23:28 цитата
V2200 писал:
И как ты кварц проверял? Его надо просто менять ну и конечно пропаивать весь тюнер, больше в LG тюнерах как правило ничего не дохнет.
V2200
Сообщение #7 От 03/04/2016 10:28 цитата
Осликом. На кварце генерация есть. На 20 ноге SN761642 тоже. Что ещё надо?
jigulin
Сообщение #8 От 03/04/2016 10:39 цитата
Заменить его. Копеечная запчасть. Данный дефект давно уже известен на всех форумах.
V2200
Сообщение #9 От 03/04/2016 10:59 цитата
Про этот дефект и непропай я знаю, поэтому и проверил сперва их. По TDFR-G156D можете что сказать?
добавлено:
Нашел тюнер TDFR-G156D в доках на шасси LJ12C. По выводам одинаковый за исключением №1 (питание антенны?) который и у TDFR-G155D на шасси LD03D тоже не используется. Буду пробовать подсадить. О результатах сообщу.
Wassaby
Сообщение #10 От 04/04/2016 00:12 цитата
А с чего ты взял шо неисправность в железе?. А как обмен на квадратной шине поживает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 04/04/2016 06:48 цитата
V2200, допиши в тему основной состав шасси.
jigulin
Сообщение #12 От 07/04/2016 13:35 цитата
V2200 писал:
добавлено:
И какой результат? вопрос
V2200
Сообщение #13 От 09/04/2016 21:18 цитата
jigulin, терпение. Нашел родной G155D. Жду когда доедет.
B.B., попозже обновлю когда доберусь до остальной части телевизора.
Wassaby, прошивка глючит? Квадратную шину смогу посмотреть уже после установки нового тюнера улыбка
V2200
Сообщение #14 От 13/04/2016 23:32 цитата
Воткнул "новый" тюнер, но чуда не произошло. Те же симптомы. Небольшая разница по замерам напряжения на 4 и 11 выводах тюнера. 4-ый в среднем 2,11В, 11-ый колебания от 0,7 до 1,62В. Замеры делались во время настройки тюнера в отличие от предыдущего раза в 3 сообщении.
Телик показывает заставку кубик с логотипом и надписью "не запрограммирован". В селекторе входов антенна не активна (картинка серая). Авто и ручной поиск ничего не находят.
Сигналы SDA и SСL на тюнере во время настройки присутствуют на выводах не постоянно, а в каком-то импульсном режиме. Осликом толком разглядеть не могу т.к. не фиксируется изображение сигнала, но какие-то импульсы там есть.
Wassaby
Сообщение #15 От 13/04/2016 23:50 цитата
Присутствуют - отсутствуют ето как?. Согласно спецификации квадратной шины или просто чегото там шевелится.
V2200
Сообщение #16 От 14/04/2016 00:37 цитата
Что-то похожее как на картинке проскакивает, но разглядеть сигналы толком не могу. Ослик древний (с1-101)
  t2.jpg  82.61 КБ  Скачано: 775 раз(а)
Wassaby
Сообщение #17 От 14/04/2016 01:17 цитата
Ну ежели как на картинке, исправный тюнер и есть 30 вольт на тюнере то прошивка. Априори! Нр где твои 30 вольт (питание на варикапы)?.
victorx
Сообщение #18 От 14/04/2016 06:40 цитата
Нр где твои 30 вольт (питание на варикапы)?.=в самом тюнере преобразователь 30в
