LCD LG 32LE5500ZA LD03D нет приема с антенны | |||
| V2200 02/04/2016 18:28 |
Основная плата EBT60992601, EAX61762608(1), шасси LD03D
Тюнер EBL60740402 TDFR-G155D Матрица LC320EUH (SC) (A1) Нет приема с антенны. Кварц на 4 МГц рабочий, микросхемы прогревал. Интересует возможна ли замена тюнера на EBL60740406 TDFR-G156D без вмешательства в ПО. По распиновке вроде должны быть одинаковы. |
| REKKA 02/04/2016 18:42 |
питание мультимметром , сигналы осликом замеры делал? Может у тебя с проц нет команды на него или еще ,что-то? |
| V2200 02/04/2016 19:47 |
замеры напряжения делал мультиметром в холостом режиме при работе от антенны.
1- 0 2- 4.82 3- 4.92 4- 4.85 5- 0 6- 3.27 7- 3.27 8- 0 9- 0 10- 0 11- 0.7 12- 0 13- 1.19 14- 3.27 15- 3.27 16- 2.46 17- 3.25 18- 3.25 Замеры осликом сделать сейчас не могу, т.к. остальные патроха телевизора находятся не у меня. Когда запитывал тюнер отдельно от батареек была синусойда в 4 мгц на 11 выводе тюнера. |
| REKKA 02/04/2016 21:20 |
а что с настройкой? |
| V2200 02/04/2016 22:04 |
Проходит, но ничего не находит. На экране белый шум.
Может у кого-то есть этот тюнер TDFR-G156D был бы благодарен за качественные фото платы с двух сторон. Так бы посидел посравнивал с TDFR-G155D |
| jigulin 02/04/2016 23:28 |
И как ты кварц проверял? Его надо просто менять ну и конечно пропаивать весь тюнер, больше в LG тюнерах как правило ничего не дохнет. |
| V2200 03/04/2016 10:28 |
Осликом. На кварце генерация есть. На 20 ноге SN761642 тоже. Что ещё надо? |
| jigulin 03/04/2016 10:39 |
Заменить его. Копеечная запчасть. Данный дефект давно уже известен на всех форумах. ![]() |
| V2200 03/04/2016 10:59 |
Про этот дефект и непропай я знаю, поэтому и проверил сперва их. По TDFR-G156D можете что сказать?
добавлено: Нашел тюнер TDFR-G156D в доках на шасси LJ12C. По выводам одинаковый за исключением №1 (питание антенны?) который и у TDFR-G155D на шасси LD03D тоже не используется. Буду пробовать подсадить. О результатах сообщу. |
| Wassaby 04/04/2016 00:12 |
А с чего ты взял шо неисправность в железе?. А как обмен на квадратной шине поживает? |
| B.B. 04/04/2016 06:48 |
V2200, допиши в тему основной состав шасси. |
| jigulin 07/04/2016 13:35 |
И какой результат? ![]() |
| V2200 09/04/2016 21:18 |
jigulin, терпение. Нашел родной G155D. Жду когда доедет.
B.B., попозже обновлю когда доберусь до остальной части телевизора. Wassaby, прошивка глючит? Квадратную шину смогу посмотреть уже после установки нового тюнера ![]() |
| V2200 13/04/2016 23:32 |
Воткнул "новый" тюнер, но чуда не произошло. Те же симптомы. Небольшая разница по замерам напряжения на 4 и 11 выводах тюнера. 4-ый в среднем 2,11В, 11-ый колебания от 0,7 до 1,62В. Замеры делались во время настройки тюнера в отличие от предыдущего раза в 3 сообщении.
Телик показывает заставку кубик с логотипом и надписью "не запрограммирован". В селекторе входов антенна не активна (картинка серая). Авто и ручной поиск ничего не находят. Сигналы SDA и SСL на тюнере во время настройки присутствуют на выводах не постоянно, а в каком-то импульсном режиме. Осликом толком разглядеть не могу т.к. не фиксируется изображение сигнала, но какие-то импульсы там есть. |
| Wassaby 13/04/2016 23:50 |
Присутствуют - отсутствуют ето как?. Согласно спецификации квадратной шины или просто чегото там шевелится. |
| V2200 14/04/2016 00:37 |
Что-то похожее как на картинке проскакивает, но разглядеть сигналы толком не могу. Ослик древний (с1-101) |
| Wassaby 14/04/2016 01:17 |
Ну ежели как на картинке, исправный тюнер и есть 30 вольт на тюнере то прошивка. Априори! Нр где твои 30 вольт (питание на варикапы)?. |
| victorx 14/04/2016 06:40 |
Нр где твои 30 вольт (питание на варикапы)?.=в самом тюнере преобразователь 30в |
