PHILIPS 47PFL6907T12 циклическая перезагрузка
telectronic
Сообщение #1 От 30/10/2022 18:00 цитата
Добрый день. Телевизор PHILIPS 47PFL6907T12, шасси QFU2.1E LA. Уходит в перезагрузку после минуты работы и у него не работали входы HDMI. Заменил хаб SIL9387ACTUC, который был пробит в КЗ и сгоревший RT9715EGB, после чего входы заработали. Напряжения в норме и без пульсаций. Собрал телик в отчаянии, включил и он проработал минут 20, пока я его не выключил. Вечером решил протестировать его просмотром кино, но он стал перезагружаться опять. Изображение после перезагрузки появляется, звук есть, но нет реакции на пульт (диод светится) и через секунд 20 выключается, затем все по кругу. Радиатор с обдувом на процессоре не помогает. Феном его погрел - ничего не изменилось. Сильно греть не стал, т.к. не знаю есть ли под ним компаунд. В логе ничего не понимаю. Сравнил с выложенным в сети с рабочего телика - в первых строках все похоже, но дальше непонятно, т.к. от мегабайта текста глаза в кучу и неизвестно что искать.
Если это проц, то отвал как обычно у всех bga - кристалла от подложки? Или все же реболл может помочь? Если флешка, то программатора для emmc, к сожалению нет. И без ключей что у филипсов не работает, только кам?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 30/10/2022 19:51 цитата
там нет еММС. И если что-то прилетело по ШДМИ, то маловероятным представляется какой-то сбой в ПО.
telectronic
Сообщение #3 От 30/10/2022 22:35 цитата
Некто Никто писал:
там нет еММС
Я имел в виду nand, конечно же.
Некто Никто писал:
Ну если и прилетело, то умер свитч. Ведь если бы зацепило проц, то hdmi как минимум не работал бы. Или все же процу кранты?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 30/10/2022 23:06 цитата
что за DC/DC? В какой цепи?
telectronic
Сообщение #5 От 30/10/2022 23:25 цитата
Некто Никто писал:
Не совсем понял. HDMI хаб был пробит, в цепи его питания по 3.3V стоит RT9715, который выполняет функцию управляемого переключателя, он тоже был пробит. Больше ничего неисправного не нашел.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 30/10/2022 23:33 цитата
telectronic писал:
я тоже изначально не совсем понял. Бегло взглянув сервисмануал я нашёл там 4 таких преобразователя.
telectronic
Сообщение #7 От 30/10/2022 23:36 цитата
Да, я не указал, что он был в цепи хаба, пардон улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 30/10/2022 23:41 цитата
пробит в КЗ по питанию? Ну следует тогда предполагать, что по шине питания какой-то всплеск был. По логу перегружается каждый раз в разных местах? Приаттачил бы
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 00:45
когда работал минут 20 после твоих вмешательств, управлять пробовал?
telectronic
Сообщение #9 От 30/10/2022 23:56 цитата
Хаб был в КЗ, т.к. я на него 3.3V подавал и он разогревался моментально. RT9715 был в обрыве, поэтому на хаб ничего не шло. Вот про управлять не помню, но вроде громкость "крутил" через пару минут работы.
  putty.zip  86.18 КБ  Скачано: 151 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 31/10/2022 08:57 цитата
telectronic, ты правила читал?! НЕТ! Исправляй тему как положено! За тебя никто гадать не будет!
Некто Никто, благо добрый и помогает! Но тема полетит в мусор!
telectronic
Сообщение #11 От 31/10/2022 13:09 цитата
FreddikMerfi, в теме все написано уже. Все опытные, через кого прошли сотни подобных аппаратов и так прекрасно поняли бы мое описание проблемы и того, что я уже сделал. Если есть полномочия, можешь удалить тему.
Некто Никто, спасибо за помощь и извини за потраченное время.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 31/10/2022 13:43 цитата
telectronic, не вижу где написан состав! Где матрица, где питальник, где майн! Вообще никакого состава! Шасси не о чём! Дело в том, что в одном и том же телике может стоять разный майн, так же как и один и тот же майн, может стоять в 5 - 7 разных теликах по фирме и модели! Мне нафига удалять твою тему, и нет таких полномочий! Придёт злой дядя модер и тема улетит! Это было просто предупреждение и не более.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 31/10/2022 14:10 цитата
telectronic, смотри. Потратил немного времени и перевёл твой лог (ближе к концу, где происходит перезагрузка) в удобоваримый читаемый вид. Судя по нему что-то там проц не может размонтировать (это вероятно относится к НАНД) и чем-то перегружен UART. Не могу сказать, нормально это или нет. Надо бы сравнить с логом рабочего аппарата.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 15:12
как вариант я бы перешил нанд рабочей прошивкой и посмотрел бы результат. В этом шасси насчёт ключей можно не заморачиваться. Не будет работать САМ-модуль, а СМАРТ там уже всё равно сам собой умер. Во всяком случае для локализации дефекта начал бы с этого.
  putty1.zip  78.35 КБ  Скачано: 154 раз(а)
telectronic
Сообщение #14 От 31/10/2022 15:13 цитата
Некто Никто, спасибо за помощь еще раз! Прикладываю чужие логи с рабочего телика, как заявлял их автор.
FreddikMerfi, на майне наклейка с номером 310432868323. Номер Tcon не смотрел. От майна отключал его и в плане перезагрузки ничего не изменилось, т.е. это не матрица.
  logs.zip  75.81 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #15 От 31/10/2022 15:47 цитата
telectronic писал:
это с шасси QFU1.2 (xxPFL6008) и там нет такой части, как у тебя
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 16:54
если, как ты писал, нет возможности программировать НАНД, то сними лог несколько раз и оцени, перегрузка происходит в одном ли месте.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 16:58
вечерком гляну что есть у меня.
telectronic
Сообщение #16 От 31/10/2022 16:11 цитата
Тфу, что-то я напутал. Это было больше месяца назад (все это время ждал посылку с хабом и RTшкой) и я искал по своей модели все что найдется и уже не помню откуда этот лог. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. На счет лога понял, спасибо.
telectronic
Сообщение #17 От 01/11/2022 15:34 цитата
Ситуация становится интересней. Телик был с прошивкой 0.150.98.0, я накатил 0.150.102.0, после чего циклическая перезагрузка не прекратилась (об этом я не упомянул в начале поста, за что каюсь). Это было более месяца назад, после чего, как я уже говорил, я ждал посылку с деталями. Сегодня решил опробовать разные прошивки. Откатился назад на 98ю и результата этого не дало. Кстати, я заметил, что во время прошивки телик не перезагружается вообще и ждет, пока его не выключат, как и должно быть. В итоге накатил древнюю R2_QF1EU-0.150.48.14_bld10a, с которой он работает до сих пор и никаких сбоев нет вообще. Логи работы с прошивкой 0.150.102.0, на которой бесконечные ребуты, прилагаю.
  logs.zip  253.3 КБ  Скачано: 135 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 01/11/2022 17:51 цитата
telectronic, NAND какой стоит польностью?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #19 От 01/11/2022 18:07 цитата
Фредя, нанды там практически не мёрли. Иль тебе с целью в утюг вмостырить? голливудская улыбка
держи...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 От 01/11/2022 18:10 цитата
Некто Никто, утюг успешно сделан и выдан клиенту за во имя добра! А почему ты не расчитываеш что NAND подыхает? Ну на этом шасси я точно не знаю, вот и спросил модель самого микроба.
