Ryloff
Доброго!
В наличии телевизор SAMSUNG UE40H5020AK (шасси U8AA?).
Состав:
Main - BN94-07156L (по бумажке);
T-Con - RUNTK 5538TP (ISL98602IRAAZ, FDS8984, KL5T3087, MAX9684A);
Power - BN44-00698A L42SF_ESM;
Panel - CY-GH040BGSV1V.
Подсветка есть, изображения и графики нет. При осмотре обнаружен поврежденный DC-DC ISL98602IRAAZ на T-Con RUNTK 5538TP.
Произведена его замена. Изображения нет. Греется сама микросхема и контроллер KL5T3087. Шлейфы к матрице поочередно откидывал - отключенная половина белая, рабочая без изменений. Замеры напряжений производил по аналогии с RUNTK 5351TP (фото приложено) - соответствуют подписанным.
Дайте еще наводку. Или T-Con под замену?
RUNTK5351TP.jpg 149.61 КБ Скачано: 4210 раз(а)
iv-9
ISL98602IRAAZ - если нарвешься на китайский и впаяешь без переделки, получишь завышенные напряжения с DC/DC с вытекающими последствиями.
| Цитата: | Многие микрухи их Китая отказываются работать нормально. Выяснилось, что они могут отличаться от оригинальных внутренними цепями источника опорного напряжения, из-за чего при установке в оригинальном включении выходное напряжение увеличивается более чем вдвое. При этом микросхема контроллера KL5T3067 работать нормально не будет, сильно нагревается и может выйти из строя.
Поэтому при замене ISL98602IRAAZ перед первым включением следует осторожно поднять нагретым паяльником один из торцов резистора, идущего на общий провод с вывода 16 и включить. Если будет нормальное напряжение 1,2 вольта, то удалить его совсем - все будет работать отлично. Если оно окажется заниженным - припаять назад. Это позволит избежать повреждения микросхемы контроллера. |
Тыц.
Хотя, исходя из твоей картинки, это не твой случай. |
Ryloff
| Предполагаю, контроллер KL5T3087 вышел из строя раньше, ибо в родной ISL'ке дырка... |
CROC
bumbox1974
