LED Galatec tvs-s4301el висит на заставке
СергейS
Сообщение #1 От 09/01/2024 01:33 цитата
Всем здравствуйте.
Галатек tvs s4301el
Панель cx430dledm
Майн cv338h t42
Со слов клиента ТВ повис на заставке при подключении кабельного ТВ. Внутри что то бахнуло. При разборе было обнаружено (тв уже ремонтировался до меня) два пробитых диода в мосте и предохранитель. Заменил. Тв запустился. Но запуск до заставки smart, перезапуск и по кругу. На кнопки и пульт не реагирует.
В наличии есть cv358h t42 от Галатек tvs s3206mc, рабочая, снята с битого, при подключении к моей матрице идёт перебор цветов.
Прошу помочь, каким образом можно подружить панель cx430dledm и main cv358h t42.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/01/2024 02:13 цитата
Родной майн сбросить пробовал?
СергейS
Сообщение #3 От 09/01/2024 03:42 цитата
Нет, такую процедуру не пробовал. Вечером попробую.
vornst50
vornst50
Сообщение #4 От 09/01/2024 11:05 цитата
Пины LVDS на T-CON должны соответствовать, по этому и светофор.
Схемы вроде есть в сети, поищи.
Родную мамку можно поднять или через USB, UART, прошить программатором.
СергейS
Сообщение #5 От 11/01/2024 03:56 цитата
Проблема была решена прошивкой.
Способы, предложенные iv-9, не помогли, первый и второй. Третий способ не смог опробовать из за отсутствия пульта управления.
Прошил родную плату CV338H-T42.
Изначально прошивка не проходила, так как юсб была на 16Г. Купил на 4Г и тв сразу же пошел прошиваться. Прошился за пару минут, почти 600 метров.
Vornst50 спасибо за подсказку, оказались правы. Сразу не доглядел. Одна из пар контактов на лвдс шлейфе для main CV358-T42 оказалась перевернута по +/-, по крайней мере это было определено по цвету проводов.
Также уменьшил ток подсветки, убрав одно из сопротивлений на 1 Ом. Ток уменьшился с 350 до 250 мА.
На данный момент тв отработал часов 12, полет нормальный.
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
СергейS
Сообщение #6 От 09/02/2024 15:39 цитата
Если можно, хочу продолжить тему.
при настройке тв на 20 каналов при отключении с пульта каналы сохраняются.
но если выключить с розетки и включить, то настраивать приходится заново.
сбрасывал до заводских, прошивал по юсб и через инет до последней версии, ничего не помогает.
При отключении от сети настройки двбт2 слетают, при этом всегда остаются настройки кабельного тв, от прежнего владельца.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2024 15:40
Прошу продолжить тему, если так можно.
vornst50
vornst50
Сообщение #7 От 09/02/2024 19:01 цитата
Надо менять еММС , срок службы большой.
Слить программатором прошивку и залить в новую.
Предполагаю что программатора у тебя нет.
