LCD Philips 47PFL6507T/60 переставить матрицу в LG 47LA644V
На страницу Пред.  1, 2
12sasha12
Сообщение #21 От 23/11/2023 13:53 цитата
serkoch77 писал:
второй шлейф 41 пин тоже должен быть реверсный(там я писал инверсный..правильнее будет реверсный)
разъем впаял на 41 пин, а вот найти реверсный шлейф, что-то проблематично.
Может есть номер шлейфа, (модель) у себя нахожу только 60 пин
serkoch77
serkoch77
Сообщение #22 От 23/11/2023 14:56 цитата
EAD62047005 их обычно парой продают,стоят на 39 диагоналях серии LA и LB хватит ли длина на 47 не знаю..На авито по 300 руб.Как вариант впаять разъем филипса наоборот и использовать его же шлейф...,колхоз конечно...
12sasha12
Сообщение #23 От 04/12/2023 11:59 цитата
serkoch77 писал:
Шлейф такой нашел, да, длины не хватает. Но покрайней мере поставил, но полосы остались , картина не поменялась, может этот разъем как то активировать нужно?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #24 От 04/12/2023 12:07 цитата
Это битность может быть,в сервисном меню меняется или частота ..опционником на майне
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:09
Найдите в интернете фото майна где 2 разъема 41+51 и сравните как опционники впаяны
12sasha12
Сообщение #25 От 26/04/2024 08:37 цитата
продолжил эпопею с переделкой.
вернуд резистор обратно на 60hz, сделал IN STOP, изображение пропало. с родным t-con от стекла. потом поставил резистор на 120Hz, картинка вернулась после in stop, Но все так же с полосами. Пробовал разные t-con. только с родным от стекла хоть что-то есть. Второй шлейф припаяный к плате не помогает (41пин), либо не видит его, либо не в нем дело.
Думал найте t-con на 120Hz, с одним шлейфом, но что-то пока не вижу нужного
12sasha12
Сообщение #26 От 04/05/2024 09:12 цитата
победил телевизор!!!
Появился в работе 60LA741V, у него материнка уже в режиме 120Hz работает. Подкинул к своему телику, и изображение отличное. начал сравнивать платы. Ничего не видел из отличий.
потом в сервисном меню проверил Tool option 1. У60 дюймов было значение 32952 Установил это значение на своей плате,перезагрузил. и изображение в норме!
второй шлейф тоже нужен, без него полоски на ИЗО,но само ИЗО в норме
ДОБАВЛЕНО 04/05/2024 01:20
и еще. маркировка шлейфа 41 пин.От 39 дюймов подходит но короткий. От 60 дюймов подходит идеально: EAD62047001
KTC
