12sasha12
Имеется Philips 47PFL6507T/60 (панель: LC470EUF (FE)(P1)) с дохлым майном.
И LG 47LA644V с разбитой матрицей (панель: LC470EUN (SF) (F2)).
СТЕКЛО перекинул, но изображения нет. Что можно сделать?
может кто-то уже делал такую переделку |
Евгений373
| Не делал, но попытаюсь пнуть в нужном направлении, но сначала - матрица донор рабочая? Если да, то должно взлететь с оговоркой на герцовку, что тоже решаемо. |
12sasha12
| Евгений373 писал: | | матрица донор рабочая? |
да конечно, заставку филипс казала.
| Евгений373 писал: | | то должно взлететь с оговоркой на герцовку |
я открывал даташиты на матрицу, увидел что герцовка матрицы Philips 120Hz, а у Lg 60Hz.
По сервис мануалу на Lg, на майне переставил опционник который отвечает за герцовку. Но изо не появилось.
Вот думаю, что еще упустил |
Матрица донор точно рабочая-хоть в автоном загнать Из за герцовки скорее всего картинка в рамку не поместиться |
Евгений373
n max, из-за герцовки картинку вообще не увидишь
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 22:54
| 12sasha12 писал: | | Евгений373 писал: | | матрица донор рабочая? |
Вот думаю, что еще упустил | инстопить нуно после перестановки опционников |
На самсунгах 32 видел была раза в 2 больше чем надо.
На работе коллега ставил майн от ЛЖ в филипс грозовой в принципе работало там 55 диагональ была-оба телека купил на барахолке за сотню долл |
Евгений373
| в лыже не прокатит. Герцовка имеется в виду 60 и 120 герц. Про то что ты упоминаешь, это скорее всего разрешение панелей. |
Если герцовка разная то картинка вытянется\сожмётся по вертикали.
Если разная герцовка то частота лвдс то же будет отличаться это соотв растянет сожмёт по горизонтали.
Если разное разрешение то обычно квадрат малевича  |
Евгений373
| n max писал: | Если герцовка разная то картинка вытянется\сожмётся по вертикали.
Если разное разрешение то обычно квадрат малевича  | C разрешением соглашусь, а вот с герцовкой нет.
Ради эксперимента взял такое же шасси как у автора(LD33B) и подключил к обычной FHD матрице 60Hz, и передвинул сопротивление R104 в позицию R106, тем самым активируя опцию FRC_120Hz, затем включил ТВ и подал команду IN STOP. Тело упало в дежурку и после старта заимел Малевича. Обратные действия восстановили нормальное изображение. |
12sasha12
Про In Stop не думал, что после опционников надо сделать. Свой телефон продал где ик порт был и приложуха. Пульт заказал сервисный, как приедет попробую этот вариант, отпишусь  |
verniy68
То , что Майн подогнан(условно) под нужную герцовку - ясно. Теперь на t-con-ы нужно посмотреть и сравнить...((хотя и по pdf на матрицы "канальность" указана
И ещё...t-con рассчитан на другую герцовку? |
В т кон епромина стоит там мож и записано по разрешениям,если не такое то он и может рубить что б а бы чего не вышло.
Там же проц с прошивкой стоит(он же скалер) шина квадратная выходит в майн-по ней майн может определить что подкл на выход и как с этим работать. |
serkoch77
Планки матрицы сравнивали?В Филипсе матрица 2011 года встанет без проблем на LM серию LG или будет работать с т-коном 6870c-0401.А на LG 47LA644V матрица 2012 года
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 13:32
Думаю т-кон нужно менять на 6870c-0401 и от 42 а не 32 |
serkoch77
| Или другой вариант:впаивать второй разъем на 41 пин,потом уже как писали выше переставлять опционник с 60 на 120 гц,IN STOP делать не потребуется.И в этом случае использовать родной т-кон 6870c-0402 |
12sasha12
| serkoch77 писал: | Планки матрицы сравнивали?В Филипсе матрица 2011 года встанет без проблем на LM серию LG или будет работать с т-коном 6870c-0401.А на LG 47LA644V матрица 2012 года
про LM серию знаю, в нее переставлял матрицу, но тут по интереснее модель, по свежее. поэтому хочется эту завезти
ДОБАВЛЕНО 19/11/2023 09:32
| serkoch77 писал: | | Или другой вариант:впаивать второй разъем на 41 пин,потом уже как писали выше переставлять опционник с 60 на 120 гц,IN STOP делать не потребуется.И в этом случае использовать родной т-кон 6870c-0402 |
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате |
serkoch77
| 12sasha12 писал: | | serkoch77 писал: | Планки матрицы сравнивали?В Филипсе матрица 2011 года встанет без проблем на LM серию LG или будет работать с т-коном 6870c-0401.А на LG 47LA644V матрица 2012 года
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате | Да,там просто впаять разъем |
12sasha12
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате[/quote]Да,там просто впаять разъем[/quote]
ПРиехал пульт, сделал команду IN STOP, и как ожидалось изображение не появилось.
по поводу разъема. Я так понял мне надо два разъема поставить.
ПРичем присмотрелся. изображение на экране видно. Но все элементы меню черные, а сам экран как синий. как будто нет изображения. Нужно присмотреться что бы увидеть изо
serkoch77
| 12sasha12 писал: | | serkoch77 писал: | | Или другой вариант:впаивать второй разъем на 41 пин,потом уже как писали выше переставлять опционник с 60 на 120 гц,IN STOP делать не потребуется.И в этом случае использовать родной т-кон 6870c-0402 |
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате | Да,там просто впаять разъем[/quote]
[/quote]"Это в каком случае?Ты родной т-кон 6870c-0402 подсоединил только одним шлейфом 51 пин к майну?ОБЯЗАТЕЛЬНО.Когда впаяешь 41 пин разъем ,нужно так же инверсный шлейф 41 пин от ЛЖ.Если перепаяешь разъем с майна филипс и используешь его же шлейф ..ничего не получится ...он не инверсный...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 11:20
Насколько помню на филипсе шлейфы прямые идут ,не инверсные..,но нужно перепроверить,нет сейчас под рукой..А с лыжного майна на Т-кон обязательно должны быть инверсные.. |
12sasha12
не, я пока ничего не паял. Стоит родной t-con LG, и майн. Пока перепаял только опционник и нажал IN STOP.Родной t-con philips еще не пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 05:01
Сейчас поставил родной ткон от матрицы филипс. подключил один шлейф на тконе. (даже не думал, что без второго, появится изображение)
Сейчас изображдение есть в полоску. и цвета немного не те.
Я так понимаю, надо всетаки второй шлейф.
Второй разъем припаять на место где подписано REVERSE получается?
serkoch77
| Да,все отлично,так и должно быть.Еще раз повторю..,второй шлейф 41 пин тоже должен быть реверсный(там я писал инверсный..правильнее будет реверсный) |
