LCD Philips 47PFL6507T/60 переставить матрицу в LG 47LA644V | |||||||
| 12sasha12 14/11/2023 09:25 |
Имеется Philips 47PFL6507T/60 (панель: LC470EUF (FE)(P1)) с дохлым майном.
И LG 47LA644V с разбитой матрицей (панель: LC470EUN (SF) (F2)). СТЕКЛО перекинул, но изображения нет. Что можно сделать? может кто-то уже делал такую переделку |
| Евгений373 15/11/2023 19:33 |
Не делал, но попытаюсь пнуть в нужном направлении, но сначала - матрица донор рабочая? Если да, то должно взлететь с оговоркой на герцовку, что тоже решаемо. |
| 12sasha12 15/11/2023 20:33 |
да конечно, заставку филипс казала.
я открывал даташиты на матрицу, увидел что герцовка матрицы Philips 120Hz, а у Lg 60Hz. По сервис мануалу на Lg, на майне переставил опционник который отвечает за герцовку. Но изо не появилось. Вот думаю, что еще упустил |
| n max 15/11/2023 22:03 |
Матрица донор точно рабочая-хоть в автоном загнать Из за герцовки скорее всего картинка в рамку не поместиться |
| Евгений373 15/11/2023 22:52 |
n max, из-за герцовки картинку вообще не увидишь
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 22:54
| n max 15/11/2023 23:03 |
На самсунгах 32 видел была раза в 2 больше чем надо.
На работе коллега ставил майн от ЛЖ в филипс грозовой в принципе работало там 55 диагональ была-оба телека купил на барахолке за сотню долл |
| Евгений373 15/11/2023 23:09 |
в лыже не прокатит. Герцовка имеется в виду 60 и 120 герц. Про то что ты упоминаешь, это скорее всего разрешение панелей. |
| n max 16/11/2023 00:54 |
Если герцовка разная то картинка вытянется\сожмётся по вертикали.
Если разная герцовка то частота лвдс то же будет отличаться это соотв растянет сожмёт по горизонтали. Если разное разрешение то обычно квадрат малевича ![]() |
| Евгений373 16/11/2023 08:02 |
Ради эксперимента взял такое же шасси как у автора(LD33B) и подключил к обычной FHD матрице 60Hz, и передвинул сопротивление R104 в позицию R106, тем самым активируя опцию FRC_120Hz, затем включил ТВ и подал команду IN STOP. Тело упало в дежурку и после старта заимел Малевича. Обратные действия восстановили нормальное изображение. |
| 12sasha12 16/11/2023 14:57 |
Про In Stop не думал, что после опционников надо сделать. Свой телефон продал где ик порт был и приложуха. Пульт заказал сервисный, как приедет попробую этот вариант, отпишусь ![]() |
| verniy68 16/11/2023 15:33 |
То , что Майн подогнан(условно) под нужную герцовку - ясно. Теперь на t-con-ы нужно посмотреть и сравнить...((хотя и по pdf на матрицы "канальность" указана
И ещё...t-con рассчитан на другую герцовку? |
| n max 16/11/2023 17:52 |
В т кон епромина стоит там мож и записано по разрешениям,если не такое то он и может рубить что б а бы чего не вышло.
Там же проц с прошивкой стоит(он же скалер) шина квадратная выходит в майн-по ней майн может определить что подкл на выход и как с этим работать. |
| serkoch77 17/11/2023 13:30 |
Планки матрицы сравнивали?В Филипсе матрица 2011 года встанет без проблем на LM серию LG или будет работать с т-коном 6870c-0401.А на LG 47LA644V матрица 2012 года
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 13:32 Думаю т-кон нужно менять на 6870c-0401 и от 42 а не 32 |
| serkoch77 18/11/2023 21:57 |
Или другой вариант:впаивать второй разъем на 41 пин,потом уже как писали выше переставлять опционник с 60 на 120 гц,IN STOP делать не потребуется.И в этом случае использовать родной т-кон 6870c-0402 |
| 12sasha12 19/11/2023 17:31 |
про LM серию знаю, в нее переставлял матрицу, но тут по интереснее модель, по свежее. поэтому хочется эту завезти ДОБАВЛЕНО 19/11/2023 09:32
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате |
| serkoch77 19/11/2023 19:19 |
| 12sasha12 22/11/2023 09:33 |
скорее всего приду к этому варианту)) есть ли обввязка второго разъема на плате[/quote]Да,там просто впаять разъем[/quote] ПРиехал пульт, сделал команду IN STOP, и как ожидалось изображение не появилось. по поводу разъема. Я так понял мне надо два разъема поставить. ПРичем присмотрелся. изображение на экране видно. Но все элементы меню черные, а сам экран как синий. как будто нет изображения. Нужно присмотреться что бы увидеть изо ![]() |
| serkoch77 22/11/2023 11:13 |
ПРиехал пульт, сделал команду IN STOP, и как ожидалось изображение не появилось. по поводу разъема. Я так понял мне надо два разъема поставить. ПРичем присмотрелся. изображение на экране видно. Но все элементы меню черные, а сам экран как синий. как будто нет изображения. Нужно присмотреться что бы увидеть изо [/quote]"Это в каком случае?Ты родной т-кон 6870c-0402 подсоединил только одним шлейфом 51 пин к майну?ОБЯЗАТЕЛЬНО.Когда впаяешь 41 пин разъем ,нужно так же инверсный шлейф 41 пин от ЛЖ.Если перепаяешь разъем с майна филипс и используешь его же шлейф ..ничего не получится ...он не инверсный...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 11:20 Насколько помню на филипсе шлейфы прямые идут ,не инверсные..,но нужно перепроверить,нет сейчас под рукой..А с лыжного майна на Т-кон обязательно должны быть инверсные.. |
| 12sasha12 22/11/2023 12:49 |
не, я пока ничего не паял. Стоит родной t-con LG, и майн. Пока перепаял только опционник и нажал IN STOP.Родной t-con philips еще не пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 22/11/2023 05:01 Сейчас поставил родной ткон от матрицы филипс. подключил один шлейф на тконе. (даже не думал, что без второго, появится изображение) Сейчас изображдение есть в полоску. и цвета немного не те. Я так понимаю, надо всетаки второй шлейф. Второй разъем припаять на место где подписано REVERSE получается? ![]() |
| serkoch77 22/11/2023 14:04 |
Да,все отлично,так и должно быть.Еще раз повторю..,второй шлейф 41 пин тоже должен быть реверсный(там я писал инверсный..правильнее будет реверсный) |
| 12sasha12 23/11/2023 13:53 |
разъем впаял на 41 пин, а вот найти реверсный шлейф, что-то проблематично. Может есть номер шлейфа, (модель) у себя нахожу только 60 пин |
| serkoch77 23/11/2023 14:56 |
EAD62047005 их обычно парой продают,стоят на 39 диагоналях серии LA и LB хватит ли длина на 47 не знаю..На авито по 300 руб.Как вариант впаять разъем филипса наоборот и использовать его же шлейф...,колхоз конечно... |
| 12sasha12 04/12/2023 11:59 |
Шлейф такой нашел, да, длины не хватает. Но покрайней мере поставил, но полосы остались , картина не поменялась, может этот разъем как то активировать нужно? |
| serkoch77 04/12/2023 12:07 |
Это битность может быть,в сервисном меню меняется или частота ..опционником на майне
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:09 Найдите в интернете фото майна где 2 разъема 41+51 и сравните как опционники впаяны |
| 12sasha12 26/04/2024 08:37 |
продолжил эпопею с переделкой.
вернуд резистор обратно на 60hz, сделал IN STOP, изображение пропало. с родным t-con от стекла. потом поставил резистор на 120Hz, картинка вернулась после in stop, Но все так же с полосами. Пробовал разные t-con. только с родным от стекла хоть что-то есть. Второй шлейф припаяный к плате не помогает (41пин), либо не видит его, либо не в нем дело. Думал найте t-con на 120Hz, с одним шлейфом, но что-то пока не вижу нужного |
| 12sasha12 04/05/2024 09:12 |
победил телевизор!!!
Появился в работе 60LA741V, у него материнка уже в режиме 120Hz работает. Подкинул к своему телику, и изображение отличное. начал сравнивать платы. Ничего не видел из отличий. потом в сервисном меню проверил Tool option 1. У60 дюймов было значение 32952 Установил это значение на своей плате,перезагрузил. и изображение в норме! второй шлейф тоже нужен, без него полоски на ИЗО,но само ИЗО в норме ДОБАВЛЕНО 04/05/2024 01:20 и еще. маркировка шлейфа 41 пин.От 39 дюймов подходит но короткий. От 60 дюймов подходит идеально: EAD62047001 |
