Автор | Сообщение |
soner1987
Добрый день. На телевизоре lg 65uf950v неравномерная подсветка, т.е. снизу чркая полоса шириной примерно 10 см. плавно переходящая в нормальный уровень и к верху экрана уже затемняется. Что это может быть и как с этим бороться подскажите пожалуйста.
Картинку прикрепил.
IMG-20240818-WA0000_edit_209318650222390.jpg 92.36 КБ Скачано: 86 раз(а)
iv-9
Подсветка, вероятно, менялась? |
soner1987
Однозначно сказать не могу, но маловероятно. |
Иван Зенин
Кто подсветку делал рассеиватель неправильно поставил. |
ProIzhevsk
Ещё один вариант, к выше озвученным: меняли подсветку и потрескавшийся рассеиватель, и с нового рассеивателя не удалили защитные плёнки, а у некоторых поставщиков эти плёнки прозрачные и наклеены аккуратно без пузырей, и если мастера о них не предупредить, то бывает, что не замечают и ставят с пленками, и получается как раз вот такая ерунда. |
iv-9
Это тоже относится к категории "неправильно поставили"))) |
soner1987
Спасибо всем за ответ. Других вариантов быть не может? |
SerPan62
Без гадалова, ясно и понятно, лезть под стекляшку... Съемник в помощь. После снятия задней крышки многие вопросы отпадут сами. |
soner1987
Вскрыл задний пластик там всё по заводу. Все шлейфы подклеены заводским скотчем. 100% никто не лазил. |
tantan
