LG RZ-20LZ50 перемигивает индикатор
lochov
Сообщение #1 от 30/10/2024 14:32 цитата
Brand name:LG
Shassis:ML-041B
Matrix:не видно
Main: 6870TA20A64
PSU;AIV-0001 Rev M
Перемигивает красно-зеленый индикатор, Напряжения +5В и +15В на БП не просаживаются, а вот после IC1104 , IC1107 скачат все последующие,Скачит PWR ONOFF на Q1100.. Не смог найти откуда этот сигнал берется, Все разьемы от MAina отключал, за исключением БП, Схема прилагается
  lg-rz-20lz50-rt-20lz50_ml-041b.rar  2.9 МБ  Скачано: 26 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 от 30/10/2024 14:59 цитата
lochov писал:
Там питаний без on/off вагон и маленькая тележка. Что с ними?
lochov писал:
Плохо искал.
shah49
Сообщение #3 от 30/10/2024 16:42 цитата
49 нога IC1 VST , PWR_ON-OFF.
Только вряд ли с таким подходом к ремонту вам это поможет. Судя по вопросу.
БП на стол и принудительно запустив, проверить сначала его.
lochov
Сообщение #4 от 31/10/2024 12:04 цитата
Причем БП ,если питание нормальное и без пульсаций
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2024
IC1115=3.3V и IC1106=с 5V на 1.8V стабильные
lochov
Сообщение #5 от 31/10/2024 14:16 цитата
Заменил С852, С856, С859 47*16V полная потеря емкости- не помогло, Забыл вначале темы указать, что менял в БП 68*450V(полная потеря емкости)
Прошил AT49F002N - FLASH SCALE -безрезультатно
lochov
Сообщение #6 от 01/11/2024 10:13 цитата
прошил IC4 24C16 , заменил еще C5. C7. C111 4.7*35V с потерей половины емкости -не помогло С понедельника буду разбираться с прошивкой VCT49. (как прошить),
lochov
Сообщение #7 от 07/11/2024 16:45 цитата
Отдал без ремонта
