Автор | Сообщение |
Corsar0
Модель телевизора: MI L65M5-5ASP
Блок питания: SHG7504C-101H
Материнская плата: MD.MS6886.793
T-CON 6870C-0805A и плата PL.NT72353.1
Матрица: LC650EQQ(SM)(A3)
Изначально пропадала подсветка, решили вскрыть матрицу для проверки светодиодов.
Тестером для проверки светодиодов проверили планки, неисправных светодиодов не обнаружили.
Собрали матрицу и изображение пропало, чёрный экран, подсветка есть.
Замерил напряжения на T-CONе VDH +29,8v , HVDD +8,3v , VGL1 -6,9 , VGL2 -14,8 , VDD 16,5
При отключении шлейфа в сторону платы PL.NT72353.1 и подачи 12 вольт на T-CON
чёрный экран.
При отключении шлейфов на матрицу, отключенная часть светится белым.
T-CON менял результата не дало.
Вопрос, может допустим статика повредить матрицу? Хотя напряжения все присутствуют.
Или во время измерения тестером, прилететь через блок питания на материнскую, не помню
был ли отключен шлейф. Хотя телевизор включается и выключается пультом. |
Статика врят ли а вот руки не оттуда вполне реально.(скорее всего).Шлейфы с матрицы на т кон посмотреть внимательно на предмет заломов проводников,сча они очень хлипкие. |
Corsar0
Шлейфы с матрицы на т кон проверены не раз, дефектов не обнаружено.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2024 20:20
И ещё на родном т коне сопротивление на Vcore 1 ом, но напряжение 1 вольт выдаёт. |
Евгений373
Corsar0, статика как раз могла повредить стекло, на больших диагоналях такое возможно. У меня лично не было т. к. нет возможности с такими работать, но о подобных случаях от одного мастера слышал и ему верю. |
Corsar0 писал: | Шлейфы с матрицы на т кон проверены не раз, дефектов не обнаружено.
По току это 1ампер- ничего смертельного сча видюхи и меньше ома есть и работают.Надо с т кона смотреть сигнальчики там видно будет кому поплохело.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2024 20:08
Евгений373 писал: | Corsar0, статика как раз могла повредить стекло, на больших диагоналях такое возможно. У меня лично не было т. к. нет возможности с такими работать, но о подобных случаях от одного мастера слышал и ему верю. |
Сразу обе стороны маловероятно.Сопротивления на кандёрах на платах матрицы померить на обоих сторонах и сравнить.Дешифратор может придавить но что б все-это много статики надо.Прям ни разу такого не было что б статикой.Пусть сколы поищет на стекле. |
Евгений373
n max, к сожалению именно статика. Чел снимает стекло и при установке обратно лëгкие вспышки статики и всë, стекло в мусорку. Кандинсатор мать его. |
Евгений373 писал: | n max, к сожалению именно статика. Чел снимает стекло и при установке обратно лëгкие вспышки статики и всë, стекло в мусорку |
Дешифраторы переклеить и будет жить скорее всего один прибило-обычно отрывом от платы проверяется-если кино поехало то оно.Чаще ближние к разъёмам летят х.з. чего. |
Corsar0
Сколов на стекле не видно, да и чёрный и белый цвета равномерные без дефектов.
Конденсаторы на планках не меряются на короткое, на них присутствуют напряжения как указано в первом посте.
Есть ещё на планке матрицы память MIX25L8006E , правда она в программаторе и определяется и читается нормально.
Сравнить бы содержимое с рабочей матрицей.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 05:30
Делал матрицы с замыканием в дешифраторах обрезанием дорожек, а тут если обрыв ...
LC650EQQ.rar 142.23 КБ Скачано: 13 раз(а)
Сколы\трещины под микроскопом смотреть надо так их не видно бывает,особенно на углах.
Память,там калибровки какие то сидят под панель их читает проц во время загрузки телека и скорее всего они в каждой панели свои.
Дальше осцилом надо смотреть движение на лвдс шине-если оного нет(осцила) то сходимся на версии со статикой и приступаем к отпеванию панели\или тв в в сборе. |
semvictor
Евгений373, Ну не знаю,Жень...Сколько раз 65" в-одну-харю,что называется снимал\ ставил...Никогда статика не убивала матрицу. |
Евгений373
semvictor, значит я пока не дорос. Очкую за такие браться. |
semvictor
Евгений373, Страшно только в первый раз... |
Первый раз на битке(что то даже показывал) отрабатывал приёмы-потом как то пошло нормально,без статики точно. |
Евгений373
Вить, ну тут явно укакошили стекло. |
semvictor
Евгений373, Думаешь признаются? |
Евгений373 писал: | Вить, ну тут явно укакошили стекло. |
Ну похоже что так до вскрытия ведь работало автор сам написал-и начал тут горбатого лепить,я уже и согласился что статика Деваться уже не куда.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 22:00
Ладно если тв собственный,а если клиента |
Corsar0
Ну если статика может убить стекло, значит это как раз тот случай.
Просто хотел остальные варианты исключить. |
Стекло не может-максимум микрухи которые в шлейфах от стекла встроены |
lochov
Евгений373
Corsar0, ищи способы проверить стекло. Сколько пар вайбиван заходят в текон? Если на переходной плате перед теконом есть память, то обратить внимание на еë содержимое. |
