LED Mystery MTV-2408WH не включается.
Михаил Первый
Сообщение #1 от 22/11/2024 20:05 цитата
Состав: IC MainBoard: CPU: TSUMV36KE-LF, Spi Flash: 25F40, MC4558CDT, 74HC4052D, FT24C32A , CT3257A, FP6180, TDA1517P; MainBoard: GH-TS26KU-S1 REV1.0; Inverter (backlight): INV220408 REV1.07; Power Supply (PSU): AYP160001; Panel: M236H1-L01 REV C2; Тuner: TDQ-3EQ2
Всем привет! Данный аппарат принесли- не включается, индикатор на миг вспыхивает красным во время втыкания вилки в розетку, на кнопку вкл. не реагирует. Заменил в БП эл-лит 1000*25 во вторичке- высох, хотя недавно менял, остальные два в норме. Включил- ничего не изменилось. Снял материнку, нашел еще три высохших эл-лита по питанию, хотя летом поменял почти все, кроме этих, т.к. ESR у них был норм. (зря их оставил). Снова включил- все то же! Стал замерять напруги: 12В БП держит под нагрузкой, а вот на диоде D102 возле дросселя (дежурка) вместо 5В ок. 3В. Соответственно на флешках ок. 3В вместо 5В и ок. 1.8В вместо 3.3В ( на линейном стабилизаторе U5 (U11) 3.3В так же: вместо 5В ок. 3В на входе, вместо 3.3В ок. 1.8В на выходе). КЗ нигде нет, горелышей тоже. Куда дальше копать? Вот ссылка на схему и рисунок: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-2408wh
Михаил Первый
Сообщение #2 от 22/11/2024 22:12 цитата
Покурил схему и не U16 (FP6180) в этом виновата?
  GH-TSU26KU-S1.rar  2.27 МБ  Скачано: 44 раз(а)
lochov
Сообщение #3 от 25/11/2024 16:56 цитата
Подай с ЛБП +5Vstb и глянь ток потребления, Может U16 что то садит.
Михаил Первый
Сообщение #4 от 25/11/2024 21:32 цитата
lochov, снимал материнку полностью и подавал с ЛБП 12В вместо штатного БП. Потребление ок. 180 мА- думаю, не критично! Или все же подать в линию дежурки напрямую? Дело в том, что такой микросхемы у нас в продаже нет, и даже аналогов! А можно отдельный блочок DC-DC понижайку присобачить вместо штатной дежурки?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 25/11/2024 22:51 цитата
Делитель R 137-139 проверь... Транзистор , который из 5Vstb , +5v_2 формирует может течёт.
Михаил Первый
Сообщение #6 от 26/11/2024 19:43 цитата
Отпаял дроссель L33 и подал 5В с ЛБП- все напруги присутствуют (3,3В; 1,25В),а потребление 240 мА. Все сводится к тому, что надо менять U16 или колхозить внешнюю дежурку.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2024 20:55
gnom69, делитель проверял, а транзистор какой- полевик Q206 что ли?
gnom69
gnom69
Сообщение #7 от 26/11/2024 21:23 цитата
Не помню какой по схеме. Сам дроссель проверь , может он как перемычка (индуктивность потерял)
Или подбери что подходящее , чтобы с минимальными изменениями в монтаже. Как пример -https://www.alldatasheetru.com/html-pdf/1132019/FITIPOWER/FR9886/1709/3/FR9886.html
Михаил Первый
Сообщение #8 от 28/11/2024 23:34 цитата
Нашел, наконец-то, полный аналог (или почти полный) MP1583 и заказал уже. Как только сделаю, отпишусь!
lochov
Сообщение #9 от 01/12/2024 20:52 цитата
MP1583 и им подобные стоят в модулях DC-DC понижающие ,которые всегда держу тв запасе, или меняю модулем
Михаил Первый
Сообщение #10 от 05/12/2024 23:00 цитата
Заменил микросхему и телевизор заработал! Не пришлось ничего дорабатывать. Всем спасибо!
