32LH3000-ZA шасси LD91A выключается и не включается
phreak
Сообщение #1 От 25/02/2025 22:23 цитата
32LH3000-ZA
main EAX60686904(2)
БП LGP32-09P
IR YW99097501A
Нормально работает несколько минут, после будто отключается (горит красный светодиод), при этом питающие напряжения остаются:
POWER_ON/OFF1 - активный, Q800, Q801 открыты,
разъем P800 Pin #2 = 5V;
IC801 есть 3.3V;
IC805 есть 1.26V, 3.3V;
IC806 есть 3.3V, 1.8V.
БП работает, выдает +5, +12, +24.
Инвертор при этом выключен, подсветки нет, так как на INV ON/OFF с MAIN приходит 0.
Напряжения измерял в рабочем и в "выключенном" состоянии, разницы не видно.
Выключение из сети 220 на несколько минут ничего не меняет.
При подаче 220V тут же появляется POWER_ON/OFF1 и все вышеуказанные напряжения, но включения нет.
Помогает только длительное отключение от 220V.
БП проверял под нагрузкой 20 Вт - работает.
Инвертор откидывал - его наличие / отсутствие на эту неисправность не влияет.
Команды от кнопок и IR на Main проходят, но она будто в зависшем состоянии.
Ощутимого нагрева к-либо элемента Main не увидел.
Подскажите плз куда копать.
ps IC101 (KIA7427) не проверял, но если она глючит и выдает reset - будет ли при этом POWER_ON/OFF1 - активным?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 26/02/2025 04:41 цитата
Дело к замене майна...
dar112
Сообщение #3 От 26/02/2025 12:16 цитата
phreak в лс
phreak
Сообщение #4 От 26/02/2025 16:07 цитата
Проблема была в цепи /Reset, на выходе ic101 (KIA7427) - там плавало 1.2-1.4V.
Оказалось утечка в C102 ну или под ним.
Main жива, все ок, всем спасибо!
HPC
