LCD LG 32LM580T - выгорела дорожка на матрицу, полосит.
danik.proger
Сообщение #1 От 01/04/2026 09:57 цитата
Случайно подпалил. Стоял разобранный вертикально, без подставки, показывал. Через полчаса поднимаю взгляд - а там полосы вместо изображения. Похоже или нижние платки от матрицы закоротили на стальную рамку конденсаторами, или болтающийся tcon как-то коротнул на корпус. Потом завоняло горелым. В итоге выгорела дорожка на одном из шлейфов (и как-будто бескорпусная микросхема, судя по каким-то следам на шлейфе). Обнаженную дорожку убрал, появилась картинка. Но теперь заметно полосит. Понимаю, что скорее всего, сделать уже ничего нельзя, повезло, что хотя бы так показывает.
Но хотелось бы послушать мнения, может кто-то скажет какие именно линии накрылись и можно ли что-то с этим сделать. Дорожка, кажется отпала одна, та которая коротила (возможно после замыкания с корпусом, какая-то линия матрицы стала коротить и дорожка выгорела). Жаль, нет микроскопа, без него толком не понятны повреждения..
(на фото видно, что в верхней части черный цвет выглядит менее контрастным. И видны полосы. Каждую секунду происходит "обновление" и иногда полосы даже пропадают.
 Размер файла:  309.45 КБ
 Просмотрено:  42 раз(а)
 Размер файла:  215.49 КБ
 Просмотрено:  50 раз(а)
Сообщение #2 От 01/04/2026 15:50 цитата
Купить микроскоп и восстановить мож и повезёт-если это рентабельно по деньгам.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 01/04/2026 22:32 цитата
danik.proger, планки рабочей частью никак не могут закоротить на грунт, но видимо вы особенный... Поздравляю с покупкой нового стекла, если и найдëте, то только бэу
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 03/04/2026 07:49 цитата
Перерезать все сигналы, идущие на бок. Может помочь.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #5 От 28/04/2026 21:05 цитата
Иван Зенин писал:
.Только сначала нужно отключить шлейф от этой планки и посмотреть появится ли изображение на другой стороне и нормальное ли...
