LCD Philips 37PFL7332/10 шасси BJ3.1E LA белый экран
zmej
zmej
Сообщение #1 От 13/08/2014 18:15 цитата
Philips 37PFL7332/10 (шасси BJ3.1E LA) белый экран
SSB состав;
PNX2018E, PNX8554, T6TF4AFG-0003, TDA9975, PNX3000HL.
панель T370XW02 V5
t-con VIT71022.54 REV2
TV пришёл после мастеров .
после осмотра обнаружено
в питателе все ёмкости в первичках заменены.
экран не засвечиваеся (лампы светятся)
в T-Cone кабель LVDS воткнули не правильно разумеется сломана мамка и папка
разьёмы перепаял на другие всё востановил (питание на T-Con не приходит(на SSB взорван 7J06 SI3441BDV заменил на FDS4953) 12v на T-Cone появилось.
Экран засветился белым ,изредка просматривается снег изо не видно,
менюшку не видно.В сервисе еле видно надписи в негативе
На ssb 1.2v.2.5v,3,3v,5.2v 8,6v,12v присутствуют
на т-коне что то тоже есть но на каких точках что должно быть в инете не нашел.
буду рад любой подсказке
еще
может я провода перепутал при замене на t-con
может у кого есть фото разьема со шлейфом T-Conа
  U снятые с t-con.rar  57.81 КБ  Скачано: 482 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/08/2014 18:19 цитата
zmej, допиши в тему основные блоки, а не только то, что тебя интересует.
zmej
zmej
Сообщение #3 От 13/08/2014 18:32 цитата
хорошо завтра состав напишу TV в мастерскрой
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 14/08/2014 01:37 цитата
Гамма?
zmej
zmej
Сообщение #5 От 14/08/2014 05:54 цитата
читал я про гамму коректор но микросхемки такой не могу найти что бы перекинуть AS15-F AS15-F (AS15-G)
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 14/08/2014 12:11 цитата
А ты сначала пройдись по входам-выходам гаммы, чтоб зря не менять. Не греется?
zmej
zmej
Сообщение #7 От 14/08/2014 15:14 цитата
нет не греется
да я думаю что ткон целый
если перевернуть разьем на тконе и с силой его засунуть на него ничего не придет а вот ssd пострадает так как всё замкнётся на землю(на мамке контакты находятся с верхней стороны)сломать можно только направляющие и зажимы и самразьем
вот фото такого разьема
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 14/08/2014 17:00 цитата
zmej, Чего-то не исправил после варягов...
