LCD Philips 37PFL7332/10 шасси BJ3.1E LA белый экран | |
| zmej 13/08/2014 18:15 |
Philips 37PFL7332/10 (шасси BJ3.1E LA) белый экран
SSB состав; PNX2018E, PNX8554, T6TF4AFG-0003, TDA9975, PNX3000HL. панель T370XW02 V5 t-con VIT71022.54 REV2 TV пришёл после мастеров . после осмотра обнаружено в питателе все ёмкости в первичках заменены. экран не засвечиваеся (лампы светятся) в T-Cone кабель LVDS воткнули не правильно разумеется сломана мамка и папка разьёмы перепаял на другие всё востановил (питание на T-Con не приходит(на SSB взорван 7J06 SI3441BDV заменил на FDS4953) 12v на T-Cone появилось. Экран засветился белым ,изредка просматривается снег изо не видно, менюшку не видно.В сервисе еле видно надписи в негативе На ssb 1.2v.2.5v,3,3v,5.2v 8,6v,12v присутствуют на т-коне что то тоже есть но на каких точках что должно быть в инете не нашел. буду рад любой подсказке еще может я провода перепутал при замене на t-con может у кого есть фото разьема со шлейфом T-Conа |
| B.B. 13/08/2014 18:19 |
zmej, допиши в тему основные блоки, а не только то, что тебя интересует. |
| zmej 13/08/2014 18:32 |
хорошо завтра состав напишу TV в мастерскрой |
| iv-9 14/08/2014 01:37 |
Гамма? |
| zmej 14/08/2014 05:54 |
читал я про гамму коректор но микросхемки такой не могу найти что бы перекинуть AS15-F AS15-F (AS15-G) |
| iv-9 14/08/2014 12:11 |
А ты сначала пройдись по входам-выходам гаммы, чтоб зря не менять. Не греется? |
| zmej 14/08/2014 15:14 |
нет не греется
да я думаю что ткон целый если перевернуть разьем на тконе и с силой его засунуть на него ничего не придет а вот ssd пострадает так как всё замкнётся на землю(на мамке контакты находятся с верхней стороны)сломать можно только направляющие и зажимы и самразьем вот фото такого разьема |
| semvictor 14/08/2014 17:00 |
zmej, Чего-то не исправил после варягов... |
