LED LG 47LE5500 ZA вертикальные полосы
На страницу Пред.  1, 2
serkoch77
serkoch77
Сообщение #21 От 20/11/2018 10:05 цитата
Доброе утро.Терзает вопрос ...можно ли вместо T-CON 6870C-0310 ,который применяется в матрице ..........(SC)(A1),использовать T-CON 6870C-0318B,,который применяется в матрице ..........(SC)(A2).?Может его перепрошить,или в сервисе поменять матрицу?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #22 От 22/11/2018 07:52 цитата
Сильно не ругайте,подзатупил...Эти Т-Коны полностью взаимозаменяемы,надо было просто поменять битность.... 27 пин на LVDS...
Юрий 72
Сообщение #23 От 28/11/2018 10:14 цитата
serkoch77, покажи фото как платы приживил?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #24 От 28/11/2018 10:31 цитата
Юрий 72 писал:
Уточни...что именно.Там просто немного не совпали дыры под входы выходы на задней крышке....Прорезал крышку чтобы она оделась и переклеил наклейку с донора,так что никто не догадается...Тв уже не у меня
Юрий 72
Сообщение #25 От 28/11/2018 11:26 цитата
serkoch77, просто интересно посмотреть на реализацию. Там же на родной майн куча разьемов идет. А ткон на скотч прилепил?
datiev
Сообщение #26 От 06/05/2026 10:32 цитата
serkoch77 писал:
semenov1 писал:
32LE5500, у меня на столе лежит, изо как на фото, Panel: LC320EUH (SC)(A1), драйвера на матрице калятся, что можно ожог получить, по ходу матрас в утиль.
какие показания на контрольных точках планок панели?
Аналогичная ситуация, только матрица у меня LC470EUH SCA1, проблема крылась в подложке керамического конденсатора, сам он не был пробит, но его площадка замыкала на массу через нижний слой. Визуально ничего не было видно, пока я не начал отпаивать конденсаторы, после отпайки сразу увидел прогар. Удалил конденсатор и его площадку, почистил нагар под ней и матрица заработала.
DNS
