LCD Sony KDL-26V4000 шасси SE2AG Полоски на изображении
Tuman150
Сообщение #1 От 13/02/2013 10:06 цитата
полоски на изображении Sony KDL-26V4000, шасси SE2AG , плата управления 1-876-638-11, t-con 260ap01c2l
Шлейф чистил, шлейф который от T-con к матрице тоже, плату 1-876-638-11, пропоял, эффект ноль, фото неисправности прилогается
Captain
Captain
Сообщение #2 От 13/02/2013 14:41 цитата
тип панели?
Tuman150
Сообщение #3 От 13/02/2013 14:54 цитата
LTA260AP01
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 15:55
я уже начал грешить на плату t-con , возможно адресный провал памяти
Captain
Captain
Сообщение #4 От 13/02/2013 14:57 цитата
дефект изменяется слева на право?
Tuman150
Сообщение #5 От 14/02/2013 13:00 цитата
немного да, но малозаметно
Tuman150
Сообщение #6 От 14/02/2013 13:36 цитата
дефект сильнее всего заметен в левом нижнем углу и слабее всего в верхнем правом
Наёмник
Наёмник
Сообщение #7 От 14/02/2013 13:43 цитата
или обрыв сигнала на боковой(горизонтальный) драйвера матрицы, или драйвер дохнет
Tuman150
Сообщение #8 От 14/02/2013 13:45 цитата
на матрице есть только два шлейфа сверху, боковых нету
Наёмник
Наёмник
Сообщение #9 От 14/02/2013 13:47 цитата
не шлейфы, а драйвера на самом стекле, разбирать матрицу, а та половина что полосит можно отключить и ИЗО будет нормальным
Tuman150
Сообщение #10 От 14/02/2013 13:49 цитата
я уже разбирал смотрел, в стекло тока два шлейфа уходит
Captain
Captain
Сообщение #11 От 14/02/2013 18:56 цитата
Тебе еще раз поясняем - электроника вертикальных драйверов находится слева и справа в стекле. Надо отключить семь проводников в неисправной части, того драйвера, который сдох. Все применимо так же, как для панелей LTA(Z)320APxx.
Если напрягёшся, найдешь, как отрезать неисправную часть.
Tuman150
Сообщение #12 От 14/02/2013 20:34 цитата
Captain писал:
Я просто хотел сначала проверить вероятность битой памяти на плате t-con 260ap01c2l , но пока не могу найти такой для проверки
Captain
Captain
Сообщение #13 От 15/02/2013 04:18 цитата
Tuman150 писал:
она равна нулю. Неисправная память ткона попросту его вырубает.
Tuman150
Сообщение #14 От 15/02/2013 09:14 цитата
при масштабировании картинки полосы двигаются вместе с ней, там где нет изо никакик полос не наблюдается, вот и предпологаю на провал в адресации
Wassaby
Сообщение #15 От 16/02/2013 00:23 цитата
Проверь целостность феритов дросселей на t-con. Похоже звон по питанию.
Tuman150
Сообщение #16 От 17/02/2013 11:16 цитата
Wassaby писал:
Всмысле целостность самого фиррита?
Wassaby
Сообщение #17 От 17/02/2013 12:43 цитата
Нет ли трещин , сколов.
Tuman150
Сообщение #18 От 17/02/2013 12:54 цитата
Да это смотрел, попробую пропаять и кондеры в бп заменю, мож подсохли
Tuman150
Сообщение #19 От 17/02/2013 13:50 цитата
Проверил и пропаял, эффекта нету, в бп часть электролитов заменил
vebs
Белгородец
Сообщение #20 От 17/02/2013 13:57 цитата
Tuman150 писал:
Тебе уже писали причину твоей траблы. При чем тут БП?
Лучше в холодильник подкинь емкость, который включен в ту же розетку. Может поможет............ голливудская улыбка
