LCD Sony KDL-26V4000 шасси SE2AG Полоски на изображении | |||||
| Tuman150 13/02/2013 10:06 |
полоски на изображении Sony KDL-26V4000, шасси SE2AG , плата управления 1-876-638-11, t-con 260ap01c2l
Шлейф чистил, шлейф который от T-con к матрице тоже, плату 1-876-638-11, пропоял, эффект ноль, фото неисправности прилогается ![]() |
| Captain 13/02/2013 14:41 |
тип панели? |
| Tuman150 13/02/2013 14:54 |
LTA260AP01
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 15:55 я уже начал грешить на плату t-con , возможно адресный провал памяти |
| Captain 13/02/2013 14:57 |
дефект изменяется слева на право? |
| Tuman150 14/02/2013 13:00 |
немного да, но малозаметно |
| Tuman150 14/02/2013 13:36 |
дефект сильнее всего заметен в левом нижнем углу и слабее всего в верхнем правом |
| Наёмник 14/02/2013 13:43 |
или обрыв сигнала на боковой(горизонтальный) драйвера матрицы, или драйвер дохнет |
| Tuman150 14/02/2013 13:45 |
на матрице есть только два шлейфа сверху, боковых нету |
| Наёмник 14/02/2013 13:47 |
не шлейфы, а драйвера на самом стекле, разбирать матрицу, а та половина что полосит можно отключить и ИЗО будет нормальным |
| Tuman150 14/02/2013 13:49 |
я уже разбирал смотрел, в стекло тока два шлейфа уходит |
| Captain 14/02/2013 18:56 |
Тебе еще раз поясняем - электроника вертикальных драйверов находится слева и справа в стекле. Надо отключить семь проводников в неисправной части, того драйвера, который сдох. Все применимо так же, как для панелей LTA(Z)320APxx.
Если напрягёшся, найдешь, как отрезать неисправную часть. |
| Tuman150 14/02/2013 20:34 |
Я просто хотел сначала проверить вероятность битой памяти на плате t-con 260ap01c2l , но пока не могу найти такой для проверки |
| Captain 15/02/2013 04:18 |
она равна нулю. Неисправная память ткона попросту его вырубает. |
| Tuman150 15/02/2013 09:14 |
при масштабировании картинки полосы двигаются вместе с ней, там где нет изо никакик полос не наблюдается, вот и предпологаю на провал в адресации |
| Wassaby 16/02/2013 00:23 |
Проверь целостность феритов дросселей на t-con. Похоже звон по питанию. |
| Tuman150 17/02/2013 11:16 |
Всмысле целостность самого фиррита? |
| Wassaby 17/02/2013 12:43 |
Нет ли трещин , сколов. |
| Tuman150 17/02/2013 12:54 |
Да это смотрел, попробую пропаять и кондеры в бп заменю, мож подсохли |
| Tuman150 17/02/2013 13:50 |
Проверил и пропаял, эффекта нету, в бп часть электролитов заменил |
| vebs 17/02/2013 13:57 |
Тебе уже писали причину твоей траблы. При чем тут БП? Лучше в холодильник подкинь емкость, который включен в ту же розетку. Может поможет............ ![]() |
| Tuman150 17/02/2013 14:03 |
Ага, тоесть остается матрица,, нооо, тогда не понятно затухание полос к верхнему правому углу, если пробивается то просто светится пробитая строка |
| vebs 17/02/2013 14:24 |
В вопросе изучения принципа работы LCD - шерсти инет. |
| Tuman150 17/02/2013 14:55 |
Просто у меня ща делема покупать плату t-con или нет, а взять проверить просто не у кого |
| Captain 17/02/2013 15:27 |
Tuman150, повторюсь, у тебя пробой в боковом драйвере. Никакие тконы не решат проблемму. Есть три варианта событий:
Обратиться в асц и попросить гудвил. Найти панель, установить . Смотреть так как есть. |
| Tuman150 17/02/2013 16:41 |
Вы не знаете примерную стоимость панели |
| Captain 18/02/2013 05:11 |
http://monitor.espec.ws/section48/ |
| Wassaby 19/02/2013 00:15 |
Не знаю, как драйверы , но у меня наблюдалось подобное после какого-то сервиса, где криворукие мастера уронили T-con и на двух дросселях остались только фрагменты феррита. И вообще-то звон было слышно на слух. Ввиду явной причины не смотрел питания осликом. После замены дросселей все стало ОК!
Это не обязательно причина в вашем случае, но одна из ВОЗМОЖНЫХ причин. Если механических поломок нет, то все равно обязательно проверьте осликом все внутренние питания на Т-соп на пульсации. |
